05.12.2009, 14:48 | #11 (permalink) |
05.12.2009, 14:48 | |
Это ссылки, по которым содержаться схожие с вашей темы Блок питания Блок питания Блок питания. Блок питания Блок питания Блок питания |
05.12.2009, 15:04 | #12 (permalink) | |
05.12.2009, 18:39 | #14 (permalink) |
danni276, ремонт невозможен - это ремонт невозможен практически вообще. Потому как для того что заменить южный мост, нужно точно такую же материнкскую плату но рабочую, заплатить за работу по снятию с обеих и переустановки на поломанную плату рабочего чипа моста приблизительно 2 стоимости материнки, но и после этого не быть уверенным в полном успехе.
Решение - приобретение PCI расширителя портов USB (4 на планке + 1 внутри на плате для переднего гнезда ) ---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:38 ---------- danni276, если по внешнему виду будет видно что горели USB - то тогда материнку точно надо выкинуть , а остальное ещё вопрос ;-) |
05.12.2009, 21:10 | #15 (permalink) |
Чтоб точно определить работают ли USB входы или это системная трабла, можно загрузиться из под LiveCD и там посмотреть. Ну или если есть усб клава проверить работу в БИОСе.
06.12.2009, 01:09 | #16 (permalink) | |
06.12.2009, 16:19 | #17 (permalink) |
очень рад что откликнулись )
остается один вопрос.можно поподробней о покупки pci адаптера? думаю его легко отыскать в любом компьютерном магазине...впринципе так и сказать им что мне нужен "PCI расширитель портов USB (4 на планке + 1 внутри на плате для переднего гнезда )"? мои знания в этом ничтожно малы,подсакажите куда его и как ставить? |
06.12.2009, 16:57 | #18 (permalink) | |
А ставиться он крайне просто, выключается комп( из сети), устанавливается плата, и всё, многие даже установки доп драйверов не требуют, хотя с платой в комплекте идёт диск с дровами. |
06.12.2009, 19:20 | #19 (permalink) |
danni276, что такое USB контроллер на PCI смотри в этом топе http://pchelpforum.ru/f7/t6589/ в 4 посту.
06.12.2009, 20:58 | #20 (permalink) |
danni276, вот попадалово :-))) как то мне уже на этом форуме пришлось растолковывать челу что такое адаптер PCI - USB ? помогла фраза : расширитель USB :-) А теперь нарвался на спецов....
блок питания, коротит схема |
