Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 15.03.2016, 23:51   #11 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Разница невелика. Перегрев - это окисление и дальнейшее ухудшение контакта. Возрастает переходное сопротивление, закон Ома не обойдёшь - растёт мощность, выделяемая на контакте, увеличивается нагрев, и так по кругу.
Ради интересу открыл описание первого попавшегося разъёма. Центральный контакт 1.5 мм, номинальный ток 2 А.
Ещё раз повторяю: вскрывай ноут, смотри распайку на плате, находи подходящий разъём, покупай пару и меняй одновременно. Инженерам ДНС не доверяю ни в малейшей степени. Я постоянно беру у них уценку и вижу качество ремонта и диагностики. А в уценке попадают товары, первоначально проданнные по всей стране, и довольно часто внутренние сопроводиловки остаются в недрах коробки, а то и самого аппарата.
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться
Ремонт универсального блока питания
Регулярно горит блок питания
Насадка на лазер
Выбор блока питания для системного блока
Корпус системного блока без блока питания
Старый 15.03.2016, 23:53   #12 (permalink)
prima
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Это я к тому, чтобы ТС правильный БП выбрал.
Давид, мощность блока рассчитывается, исходя из полностью разряженного аккумулятора + работа на полной нагрузке, реально так бывает довольно редко. Кто-то из наших здесь уже искал подобный блок к своему ноуту. Не помню.
Старый 15.03.2016, 23:58   #13 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Вотпосмотри, Андрей - ток 8 ампер, напруга 15..24 В.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 23:59   #14 (permalink)
Enerfac
OS: Windows 7
Аватар для Enerfac
Фигасе!!!
При таком токе разъём абы какой не стОит использовать. Ищи пару мама-папа и меняй гнездо на плате и разъём на шнуре. Мощность тут менее важна.
Предыдущий БП
Enerfac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 00:02   #15 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Enerfac Посмотреть сообщение
было на выходе 6.32А,
Цифра говорит о том, что этот БП может выдавать такой ток в долговременном режиме, а не о том, что ноут такой ток потребляет.
Центральный контакт может идти с шагом по диаметру в 0.1-0.2 мм
Не знал, буду иметь в виду, спасибо!
плавится довольно-таки нормально...
Температура плавления подобных пластиков около 160 град.. Стоит не включать ноут до устранения причины, разводка на плате многоэтажная и на определенном этапе перегрева центр. контакта ремонт может оказаться невозможным.
покупалась за 2150Р..
Золотой? Судя по цвету..
Старый 16.03.2016, 00:10   #16 (permalink)
Enerfac
OS: Windows 7
Аватар для Enerfac
В данный момент пытаюсь зарядить этим БП Адаптер питания сетевой DEXP T-90 – купить DEXP T-90 в интернет магазине DNS. Характеристики и цены на DEXP T-90, обзоры и отзывы покупателей | 1018409, у него же насадки и горят....
Старый 16.03.2016, 00:13   #17 (permalink)
prima
Вот посмотри, Андрей
Забавненько. От фонаря открылся Питер, цена 2150 1450, так понимаю, что временная акция. Перешёл в Омск, цена 1999 без намёка на акции.
Старый 16.03.2016, 00:24   #18 (permalink)
Enerfac
OS: Windows 7
Аватар для Enerfac
Дополняю, если БП, который шёл с ноутом, выдаёт 6.32А, а этот БП "Выходная сила тока составит 6 А.", то этого соответственно не хватает и по этой причине заряд уходит в минус при сильной нагрузке с двух мониторов? По поводу нагрева, как я вас понял, нужно поменять папу в ноуте, а маму с БП зачистить, так?
Старый 16.03.2016, 00:31   #19 (permalink)
prima
Лучше заменить и маму, и папу. А по поводу блока питания - сейчас глянул, чем сам пользуюсь при ремонтах. Честный китаец НР 90 ватт, 19 вольт, 4.74 ампера. К нему прицеплен переходник от другого честного китайца с десятком насадок.
ДНСовцы только обещают 6 ампер, при 15 вольтах в идеале это действительно 90 ватт, но не верю!!! ©
Старый 16.03.2016, 00:58   #20 (permalink)
Enerfac
OS: Windows 7
Аватар для Enerfac
У меня тут в общем такие характеристики у ноутбука, что вполне он может жрать 6.32 и более, на самом-то деле.... По этому и полагаю, что нужно всё сделать именно так, как надо....
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
