15.03.2016, 21:48 | #1 (permalink) |
OS: Windows 7
Горит насадка универсального блока питания
15.03.2016, 21:48 | |
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться Ремонт универсального блока питания Регулярно горит блок питания Насадка на лазер Выбор блока питания для системного блока Корпус системного блока без блока питания |
15.03.2016, 21:53 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Как вариант - дефект разъёма в самом ноутбуке (плохое соединение центрального контакта). Из-за чего он сильно греется.
15.03.2016, 21:56 | #3 (permalink) | |
OS: Windows 7
Вторая насадка меньше, чем 19V и плотно прилегает.... Последний раз редактировалось Enerfac; 15.03.2016 в 21:56 Причина: Дополнил |
15.03.2016, 23:19 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Судя по фото - так и есть. Встречался именно с таким вариантом. Помогла пропайка центрального контакта.Это не имеет большого значения и не причина нагрева..Чем отличаются новый и старый БП? Вопрос просто из любопытства...
15.03.2016, 23:34 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Центральный контакт может идти с шагом по диаметру в 0.1-0.2 мм. На глаз это может увидеть только слесарь-инструментальщик. А плотность контакта будет разная.
К тому же, раз он уже начал гореть, его надо как минимум хорошенько зачистить и пропаять. Зайдите на этот сайт и попробуйте найти свой разъём. Там есть описания и подробные фото. |
15.03.2016, 23:35 | #6 (permalink) |
OS: Windows 7
Извиняюсь, что не предоставил сразу нужное количество информации... Как я понимаю, у моего старого БП, который шёл вместе с ноутбуком, было на выходе 6.32А, а нынешний универсальный БП не может этого выдать. Только что запустил на одном мониторе видео с ютуба, а на втором, встроенном тяжёлую игру и медленно заряд на встроенном аккумуляторе стал падать вниз... Ноутбук у меня DNS с i7, 8гб оперы и GT 555M
15.03.2016, 23:43 | #9 (permalink) | |
OS: Windows 7
15.03.2016, 23:50 | #10 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
