#1 (permalink) |
![]() Собственно, сам ПК вот: Acer Aspire M5100 thg.ru/technews/20070831_172203.html С незначительными изменениями, правда. Видеокарта: Palit GeForce 220 GT. Оперативка: 3 Гб DDR2 Жестких дисков 2: один мой старенький на 120 Гб и тот, который в ПК впихнул Acer, то есть 500Гб. Извините, если что не так написал, но в железе я понимаю как свинья в апельсине)) В общем, проблема заключается в следующем. Пару недель назад диск на 500 Гб стал себя очень странно вести. Работал как плохо вставленная флешка. Винда загружалась, в списке жестких дисков он есть. Через несколько минут мог просто исчезнуть из списка, на панели инструментов появлялась надпись "Устройство отключено". Через несколько минут мог опять же появиться в списке дисков, на экран выводилось сообщение, как если бы я вставил флешку, и, мол, комп ищет драйвера. Звуки, опять же, точно такие, как при включении\отключении флешки. А вот сегодня он, походу, окончательно вырубился. Бтв, в биосе я его вижу, когда в сетап захожу. А вот после загрузки винды - шиш. И винда теперь грузится минут 10-15. Когда я его вынул и загрузил без него, благо ОС находится на мелком диске, долгая загрузка пропала. Значит, дело явно в самом жестком, а не в компе. Помогите разобраться, что вообще происходит. А то я вообще ничего не понимаю)) |
Вам хорошо было бы ознакомиться со схожими обсуждениями на нашем форуме Проблема с жестким диском? Проблема с жестким диском Проблема с жестким диском |
#4 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 382
первым делом проверить SATA-шный винт на другом ПК. После проверки будет видно что делать дальше. Смею предположить что сдох SATA контроллер.
«Sound. Vision. Soul» © |
#5 (permalink) |
Спасибо. Сейчас к другу зайду, попробую проверить.
#6 (permalink) |
Хммм, диск пока не проверил (никого нет дома у друзей, увы), но заметил одну вещь, пока винт из компа вытаскивал. DVD-RW тоже SATA. И он прекрасно работает. Попробовал подключить провода с двдюка к винту - та же история. Не является ли подобное доказательством того, что барахлит винт, а не SATA-контроллер?
#7 (permalink) |
Механик
Контролеры (как и мосты) вещь мудрёная, могут сдохнуть полностью разом, а могут и перед кончиной мозг по выносить, своими выкрутасами. Но это так, для инфы. А то что привод работает нормально, это 99.9% что контролер работает нормально, НО проверить винт всё же не мешало бы, если проблема в винте (проверка покажет что он труп) то лекарство будет одно - покупка нового харда.
#8 (permalink) |
Так, диск проверил, винда у друга на компе тоже его не видит. Хотя в биосе есть. Имеет ли смысл отнести винт в сервис-центр? Чтобы мастера там его посмотрели, так сказать, вживую? Или проще выкинуть и не тратить лишних денег?
#9 (permalink) |
Механик
Если винт в биосе виден, то есть смысл его попробовать реанимировать сторонним софтом, например Акронисом проверить на ошибки, отформтировать. может и будет еще жить. но перед этим следует осмотреть плату харда, на наличие горелых/отвалившихся элементов. В СЦ конечно можно отнести, но мне кжется цену заломят если ни выше, то как минимум в районе стоимости нового.
#10 (permalink) |
А как его проверить на ошибки, если винда винт не видит? Или акронис можно из биоса запустить?
