Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 25.06.2012, 02:50   #1 (permalink)
седна
Unhappy Проблема с жестким диском?
Пожалуйста, помогите по возможности!
на чёрном экране висит сообщение reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot, читала что надо смотреть приоритеты загрузки в биосе, но вместо него стоит какая-то перенавороченная asrock uefi setup utility.
Где в ней это посмотреть, что сделать и куда вообще податься??? Подобная ошибка возникла после того как отец полез внутрь машины сдувать пыль блин.....
седна вне форума   Ответить с цитированием
Ваш топик возможно имеет решение в аналогичных темах
Старый 25.06.2012, 03:21   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 382
вместо биоса может стоять только другой биос информацию по подробнее пожалуйста, какой биос какой комп нажимаем кнопку включения, и жмем клавишу Del. Переходим в биос, и идем в меню загрузки, там находим пункты где стоят дисководы флэшки харды, отключаем всё и самым верхним ставим hdd0 вторым сд-ром либо как вариант в пункте выхода из биос нажать строчку сброса настроек
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 25.06.2012, 04:11   #3 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
UEFI - кошмар , могу предположить только неисправность шлейфов. Я бы просто тупо поменял провода...
Старый 25.06.2012, 08:41   #4 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Либо неплотное соединение, учитывая, что
Сообщение от седна Посмотреть сообщение
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 15:47   #5 (permalink)
седна
Уважаемые duc и sedoy, все штекера были перевоткнуты уже по нескольку раз.
WOLF Project, если подробнее, то комп при включении пишет
realtek pcle gbe family controller series v2.35 (06/14/10)
CLIENT MAC ADDR: 00 25 22 95 9F 62 GUID: 00020003-0004-0005-0006-000700080009
PXE-E53: No boot filename received
PXE-M0F: Exiting PXE ROM.
reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key_
когда захожу в меню Boot в этой утилите, то первой строкой стоит Boot Option Priorities и два пункта на выбор
Boot Option #1 Realtek PXE B05 D00
Boot Option #2 USB : USB Mass Storage Device
то есть я так понимаю даже ни намёка на hdd нету...
Старый 25.06.2012, 17:23   #6 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Попробуйте вынут батарейку с материнки, что бы сбросить биос.
Старый 25.06.2012, 17:55   #7 (permalink)
duc
Я думаю, что всё-таки придётся покупать новый шлейф SATA...
Старый 25.06.2012, 19:02   #8 (permalink)
седна
нашла похожую картину этого чудо-биоса http://www.legitreviews.com/images/r...o4-bios-13.jpg
только вверху, где Boot Option #1 стоит Realtek PXE B05 D00, а где Boot Option #2 - USB: USB Mass Storage Device, иногда прописывает ещё dvd мне туда под номером Boot Option #3.
в другой вкладке биоса, в advanced в папке storage configuration находится следующее:
SATA Mode горит кнопкой AHCI Mode
SATA Aggressive Link Power Management горит Enabled
Hard Disk S.M.A.R.T. тоже Enabled
ниже идут значки папочек с документами
SATA3_0: Not Detected
SATA3_1: Not Detected
SATA2_2: Not Detected
SATA2_3: Not Detected
SATA2_4: Not Detected
SATA2_5: Not Detected
если нажать на любую из них, ты выскочет
Staggered Spin-up, горящий Disabled, и ниже
External SATA Port тоже горящий Disabled-ом
и во всех то же самое.
Старый 25.06.2012, 19:07   #9 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
комп тупо стучится в стенку при загрузке. Причем даже не в ту стенку...
Старый 25.06.2012, 19:12   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
в первой строке загрузки попробуй выбрать свой винт.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
