12.11.2007, 20:16 | #1 (permalink) |
Компьютер не определяет два жестких диска
12.11.2007, 20:16 | |
Это ссылки на схожие темы, настоятельно рекомендую прочитать Два жестких диска - две ОС Как подключить два жестких диска Система определяет объем жесткого диска, как 0 байт |
12.11.2007, 21:54 | #4 (permalink) |
Там уже был. Определяется винт только тот, на котором установлена инда, а других нет.
Вот что: если это поможет делу, то перед этой проблемой ставил сервис пак 2, потом надо было его снести! И вот после этого и все началось. |
12.11.2007, 23:12 | #5 (permalink) |
Хотелось бы при задавании вопроса более раскрывать "тему" .Хард С-ата или айди?Если ты в рабочий комп впихнул еще 2 харда,то должно было велезти что-то типа найдены новые устройства и все такое,а потом в "управление дисками" их уже форматишь.Если не вылезло ничего,то лезь в биос,если их там нет,то неправильно подключил,перемычки не туда,питание забыл,(в С-ата диск впихнул питание для саты и питание молексное и хард сгорел),отключен контролеер с-аты и т.д. Бональные траблы...
12.11.2007, 23:40 | #6 (permalink) | |||
687948395
15.08.2009, 11:49 | #7 (permalink) |
Помогите проблема с флешкой
У меня есть флешка Kigston Datatraveler 4gb, я не магу на неё зайти. Вообщем по порядку: втыкаю в юзб, определятся нормально,захожу в мой компьютер пытаюсь зайти пишет:"Вставьте диск в дисковод F", то есть её не опрделяет. Мои действия что я делал
1 пытался форматнуть не получалось пишет отсутсвует диск в утсройстве F 2 пытался сделать проверку на ошибки проверка не запускается, пытался с обоими вариантами то есть "Автоматом исправлять ошибки" и "Проверять и исправлять..." резуьтата 0 3 Использовал прогу HP USB Disk Storage Format Tool результат 0 4 На винде xp sp2 pro и xp sp3 pro не на одной винде не получилось 5 сканил на вирусы разными антивирусами нодом и каспером писалось ошибка открытия 6 Пытался делать что - то с ней в безопасном режиме всё тоже самое ничо не получилось 7 в администрировании через управления компом, на вкладке управление дисками флешку не отображает 8 все выше перечисленные действия делал на 2-ух разных компах результат 0 Подскажите пожалуйста как мне решить данную проблему буду благодарен |
15.08.2009, 14:54 | #10 (permalink) |
StagnantIce,наверно не дрова ,а просто разметить ее надо
комп не видит 2 винта, проблема с винчестером |
