30.07.2011, 23:57 | #1 (permalink) |
Как подключить два жестких диска
30.07.2011, 23:57 | |
В некоторых случаях просто никак не обойтись без прочтения аналогичных тем Два жестких диска - две ОС Как подключить к питанию двигатель жесткого диска? Компьютер не определяет два жестких диска |
31.07.2011, 11:31 | #2 (permalink) |
в биосе во вкладке "boot" подменю "boot device priority" выставьте устройства в том порядке, как с них должна производиться загрузка (первым должен быть ваш основной винчестер, название и модель написана у него на наклейке).
04.09.2011, 17:10 | #3 (permalink) |
Загрузка всегда идет с того диска с которого уже загружалась .
Надо отсоеденить диск с которого невозможно загрузится и все загрузится со второго диска а потом выключить комп и подсоединить диск - система (биос) запомнит порядок и будет загружатся с того диска с которого уже загружалась . ( Я бы проверил дискс помощью checkDisk на ошибки и если есть исправил - возможно настройки биос тут не причем - его просто глючит при загрузке на ошибках диска - типа несоответствие размера диска с указаным ) |
