01.07.2011, 22:47 | #11 (permalink) | |
вот сделал тест другой прогой,он нормальный? |
01.07.2011, 22:47 | |
Так же вам будут кстати эти темы, ознакомьтесь Восстановление жёсткого диска Ремонт жёсткого диска |
04.07.2011, 22:28 | #12 (permalink) |
Многовато медленных секторов... Прога из под Windows работала? Если так, то это всё объясняет... Я больше доверяю первому тесту...
"+ датчик там вряд ли шибко точный стоит... вы так уверено это пишите? .... " Олег, я не утверждаю, но типичная термпопара нередко дурит на 30% в любую строну - это факт. Возьмём те же паяльные станции, в которых одна термопара стоит 10-20$, тем не менее, каждая десятая работает неадекватно (при температурах 240-270 градусов может показывать +/- 100 градусов легко (проверял высокоточным инфракрасным датчиком) Далее: блок 6167375 - в тестах же с этим блоком всё хорошо... |
05.07.2011, 18:40 | #13 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
Nick_Executer
диск это одно - паяльная станция другое. Цитата:
тут повышение идет - а не понижение -что и диск может просто убить . а не только ошибки выдавать. |
01.08.2011, 17:11 | #14 (permalink) |
У меня выскакивает вот это не с того не с сего и пропадают данные на втором винте,после перезагрузки всё на месте!Винд в поряде проверял двумя прогами на ошибки и на поверхность!Уже раза четыре так было,а раньше такого не было!И ещё в управление компьютером,где управление дисками пропадает винд,его не видно!
01.08.2011, 22:25 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
я вам про температуру диска два раза уже написал....
вы дополнительное охлаждение поставили к диску? ?(Вентилятор) или нет? даже если нету ошибок - или сбойных секторов , то перегрев диска ( или контролера - как раз таки может сделать вашу проблему (пропажа файлов - отключение - проблемы с чтением \ записью ) не нужно до конца убивать его.. но если и такое не поможет ( то как видимо, это уже контролер контролер \ Диск может делать проблему ....) Имхо.... сколько лет ему? какой диск? (фирма?) какие на данный момент температуры? |
02.08.2011, 02:28 | #16 (permalink) | |
02.08.2011, 19:28 | #19 (permalink) | |
TEHNARI.RU
гарантия на год давалась на 1 Терабайт ? |
03.08.2011, 01:27 | #20 (permalink) |
