Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации
Старый 09.03.2011, 11:49   #1 (permalink)
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Аватар для Чёрный_Лёд
Записей в дневнике: 26
По умолчанию Проблема с жестким диском
Парни, проблема в следующем, пускается комп, пост биоса долго висит на проверке жестких,потом их проходит начинается загрузка винды. В первый раз у меня долго висело "добро пожаловать" потом только черный экран и курсор, перезагрузил, снова долгий завис на посте жестких, захожу в биос там только один жесткий висит, второго нету. Выключаю, перекидываю местами шлейфы у жестков, все работает, но пост опять очень долгий. Сейчас воткнул жесткие в другие разъемы на матери, включился, пост прошел чуть быстрее... С моим старым жестким, который сейчас снят была таже история, его тоже не видел биос, он также долго пускался... Это может быть мать, или проблема в чем - то другом?..
Я одинок в душе, мои слова не одиноки...
Чёрный_Лёд вне форума   Ответить с цитированием
Так же вы можете поискать решение проблемы в аналогичных темах
Старый 09.03.2011, 11:51   #2 (permalink)
-ЗЛОЙ-
сделай проверку поверхности винта
Старый 09.03.2011, 11:53   #3 (permalink)
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
Это обычна проверка диска на ошибки?..
Старый 09.03.2011, 11:58   #4 (permalink)
Long Cat
Да, только с галочкой "Проверять сбойные сектора" или как-то так.
Однако я бы начал с замены шлейфа, так как такие проблемы характерны для плохого шлейфа, а не для плохой поверхности.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 12:02   #5 (permalink)
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Делал проверку, про шлейфы помудрю, может найду где-то другие... Еще варианты есть?..
Старый 09.03.2011, 12:25   #6 (permalink)
Long Cat
Посмотреть на S.M.A.R.T.
Старый 09.03.2011, 14:57   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Антон -стука \ щелчков, от диска нету?
Согласен..
Старый 09.03.2011, 16:04   #8 (permalink)
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Олег, да нет все как обычно начинает раскручиваться, потом замолкает...
Старый 09.03.2011, 21:03   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
новый диск - только он на шлейфе? или 2 диска подключены? просто если 2 и если долго висит на дисках при запуске - то так же, возможно что 1 из дисков делает проблему при обращение к нему .... (например из за шлейфа (который нужно проверять \менять) или 1 из дисков с проблемой ( если старый подключен то возможно и он)
Старый 10.03.2011, 00:10   #10 (permalink)
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Оба новые, Олег, со старым жеским такае проблема была, после этого я его снял, и купил новый, а про шлейф я в тот момент даже и не думал, поменяю при возможности теперь...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
