02.10.2006, 12:00 | #11 (permalink) |
Спасибо за поддержку!!! aka -]Doktor[- |
02.10.2006, 12:00 | |
Проблема должна решиться быстрее, если ознакомиться с подобными темами Флешка не определяется Внешний HDD не определяется Не определяется видеокарта Не определяется флешка USB 2.0 определяется как 1.1 |
02.10.2006, 16:19 | #12 (permalink) |
Фотки сделал можно просмотрель здесь:
http://foto.rambler.ru/users/evgen.doktor/_photos/004/ |
02.10.2006, 20:55 | #13 (permalink) |
меняли у тебя диод по питанию....если его коротило, значит плохо дело, ставят такие диоды как бы для предохранения по питанию...скорее всего микросхему SH6950 , та что на фотке, менять придётся...хотя надо ещё проверить мотор...
может быть получилось так что вырубили резко питание у машины, а так как у этого харда нет порковочного механизма, только блокиратор головы стоит, то башка могла просто заклинить диски, мотор во время включения не провернулся и нагрел выходные каскады своего драйвера..сработала защита, и диод погорел...такое же бывает если резко скакнуло питание и диод не выдержал...ну тут конечно надо всё проверять...если еть осцилограф то можеш посмотреть импульсы на контактах мотора...если есть и все одинаковые то мотор клинит...тогда разбирай и толкай вручную..только окуратно и в чистом месте(конечно не трогая диск и головку...) |
02.10.2006, 21:06 | #14 (permalink) |
На осцилограф я еще не разжился, значит придется его разбором попробовать.
Да, кстати как то у парней этот диод по питанию, вообще порвало. Тоже его меняли, после ремонта винт ожил (ВД-80Г) Я у себя в архиве нашел запись, примерно годовалую. Но здесь то он был нармальный не порваный и не горелый, может они так его методом тыка, хотя сервис всетаки. Х... его знает, хотя емкость, с которой я глумился они не припаяти - деятели блин. Винты разбирать приходилось, представление имею. Может его через боковое отверстие как-нибудь по тихому -)тык, главно чтоб блин был на уровне, котором можно безпоследственно достать, у его жесткость хорошая, в ребро мне кажется будет лучше, нужно только хорошее освещение сделать, и инструмент податливый, но не металический. В общем что скажешь. Разбор, или боковое |
03.10.2006, 02:30 | #15 (permalink) |
боковое для этого и делают....я всё пытался вначале тебе сказать о нём,..пробуй , а вот инструмент ...на зубочиску одень термотрубку или с толстого провода изоляцию...тогда не поцарапаеш...
я много винтов старых так пускал...особенно айбиэм страдает... но вот что я подумал...у тебя ведь биос не видит винта...а до мотора там дело не доходит, он только в процессе запускается....подумай по электронике всё таки....обзоведис линзой помощнее, или микроскопом...внимательно плату глянь, а то с твоих снимков мне ничего не понять толком(извени но качество у фотика слабовато).. |
03.10.2006, 09:09 | #16 (permalink) |
Хорошо, спасибо, торопиться не буду. Попробую через своих клиентов найти похожий винт, и просто плату навесить. Так сказать точно изнаю механика или электрика. Линзу в наших краях не найти, надо в Киров ехать, там по спец. магазинам шастать. У нас только микрометры (маде ин Чина) продаются, и начали припой нормальный возить. Забытый богом край.
Ладно, результаты скину позднее. |
12.10.2006, 07:09 | #17 (permalink) | |
18.02.2008, 13:15 | #18 (permalink) |
Заземление компьютера
В общем история такая,мне нужно заземление для компа,может кто подскажет как граматно сделать его,без ущербов в далнейшем для компа?:|
18.02.2008, 19:13 | #20 (permalink) |
Много разных способов заземления есть, например: купить ИБП или сделать для евророзетки заземление.
Вот здесь еще почитайте: http://www.hardline.ru/3/37/1473/ |
не работает винт, проблемы с винчестером |
