06.12.2009, 04:20 | #1 (permalink) |
Проблема с жестким диском, бэд сектора
Я опять включаю,опять появляется check disk,на этот раз я решил пропустить,спустя минут 20 винда загрузилась (при этом из диска постоянно достаются громкие щелчки).В мом компьютере сначала диск не отображался,а так вобще раз на раз не приходится,он может и отобразиться,а может и нет. Но хотя он и отображается, в него нельзя войти-пишет ошибку.Свойства его тоже нельзя посмотреть - комп виснет. Данные с жесткого диска смог прочитать только через "Directoru Snoop" (открывает диск только если он отображается,рабоает на каком-то кластерном уровне,не знаю что это означает и через "Recovery My Files" (через эту прогу диск открывается всегда,даже если через мой компьютер он не виден,вот только посмотреть в ней можно лишь удаленные файлы). Теперь когда включаешь комп - "смарт" пишет что статус харда Bad. Провел диагностику смарта,красным отмеченно: 005 Reallocation Sector Coint 002(Value)| 001 (worst)| 010 (therson) 196 Reallocation Event Coint 002 | 001 | 000 197 Current Pending Sector Coint 069 | 069 | 000 Как мне вылечить диск или хотябы вытащить из него данные? Заранее спасибо! |
06.12.2009, 04:20 | |
В решении проблемы вам так же могут помочь аналогичные обсуждения Проблема с жестким диском Проблема с жестким диском Проблема с жестким диском |
06.12.2009, 12:56 | #2 (permalink) |
1)попробуй убрать беды MHDD.
2)Попробуй подключить его хот свопом-уже при загрузке винды воткни шлейф данных и найди винт через диспетчер устройств. 3)Если инфа нужна не с диска С: нетрогай его вообще. 4)Попробуй через XP-PE |
07.12.2009, 10:55 | #3 (permalink) |
1)Что нужно убрать? Бэд сектора? Если да то как?))-да,почитай фак(если влом читать по английски то читай викторию-mhdd и виктория это одно и тоже)
2)Что такое хот-своп?))Я просто подключил хард шдейфом при работе ПК,в устройствах не отображался-естественно его надо найти в диспетчере устройств. 4) Что такое XP-PE ?)-что-то типа эмуля винды только с диска грузится. |
25.12.2009, 01:20 | #4 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
IlyaK, Вы что - не русский? Вам в соседних топиках уже говорили про недопустимость размещения своих вопросов в неимеющих к ним отношения чужих темах! Удалено.
08.01.2010, 01:31 | #5 (permalink) |
Что ж, моя ситуация отчасти аналогична, так что не стану засорять эфир еще одной темой на пару сообщений. Собственно, у меня тоже высветился BSOD, после чего кроме черного экрана я ничего не видел. Хотел переустановить винду, но вновь черный экран. Через второй комп я форматнул этот HDD, и он вроде как работает - подобных проблем, как у ElderXardas ненаблюдалось. Но, тем не менее, виндовс на него все так же не устанавливается, и я хочу убрать возможные бэды. Но при попытке начать проверку, мне выводится сообщение:
"Error writing to drive A: DOS area: Write-protection violation attempted (A)bort, (I)gnore, (R)etry, (F)ail?" Причем, вне зависемости от того, что ты нажмешь, тебе открывается Volkov Commander, а что с ним делать я понятия не имею... Вобщем, прошу помочь разобраться данной ситуации, заранее спасибо. |
10.01.2010, 16:13 | #9 (permalink) |
FDD имеется... счас попробую.
Форматировал системными средствами, два имеющихся раздела так и оставил, как было. А бэды убрать пытался через викторию. |
10.01.2010, 16:34 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
если не удастся, просто перераспредели разделы по другой схеме.
бэд сектора |
