Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации
Старый 15.11.2009, 23:16   #1 (permalink)
serge297
По умолчанию Проблема с mp3 takems
драсте!
я взял у подруги мп3 послушал его где-то неделю, и он необычным образом здох... рассказываю по подробнее:
вставляю плеер в комп, зарядка идет, но комп его не видит...
плеер старый (розовый и круглый), без понятия что за модель, но для подруги он очень дорог....
помогите плз
serge297 вне форума   Ответить с цитированием
По содержанию ваша тема имеет сходства с данными обсуждениями
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Проблема с плеером TakeMS DESEO 4Gb
Старый 16.11.2009, 02:07   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
попробовали разные юсби порты?
в диспетчере устройств и около часов в низу видно что есть подключение или опознание?
подключаете плеер в выключенном состояние?
*, если да попробуйте включить плеер и тогда уже вставлять в компьютер.
Старый 16.11.2009, 09:37   #3 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
serge297, у моей подруги розовый любимый цвет Поэтому ваша проблема для меня очень близка. А по теме Олег +100500, вы уверены что проблема именно в плеере? Он проигрывает музыку, но вы просто не можете ее туда перекинуть или он вообще непроигрывает ничего?
Старый 16.11.2009, 21:23   #4 (permalink)
serge297
Олег
DiM
нет, комп его не видит никак.. вообще никак не реагирует на подключение плеера.
он проигрывает музыку, работает полностью, но его не видит компьютер (ни мой, и другой)
подключаю я плеер в включенном состоянии, на плеере показано, что идет зарядка, а комп на него никак не реагирует...
Старый 16.11.2009, 22:06   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
посмотрите контакты юсби (плеера) нет ли окисления? или грязи на них?
попробуйте после включения плеера в пк, нажать на кнопку включения на самом плеере скажем секунд 10.
Старый 16.11.2009, 23:38   #6 (permalink)
serge297
Олег
контакты не окислены и не запачканы, выключение и включение не помогло....
мне сказали, что проблемма может быть в том, что полетела типа файловая с-ма плеера, и его надо отформатировать..
но как это сделать, если комп не видит его?
Старый 17.11.2009, 12:46   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
вопросик - до того как взяли у девушки он работал нормально?
если бы слетела система файловая , то он не проигрывал бы песни которые у вас на устройстве.так что думаю что форматирование не нужно.
и сделайте снимок плеера.
Старый 17.11.2009, 17:26   #8 (permalink)
serge297
да, работал нормально...
снимок щас выложу...
Старый 17.11.2009, 17:36   #9 (permalink)
serge297
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...2a6dbb6b78.jpg
Старый 17.11.2009, 19:28   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
подключение юсби в нем самом(как флешь диск?) ? ? или подключается через провод юсби?
если через провод проверь сам кабель, и точку подключения юсби в плеере.
на диске который шел с плеером должна быть утилита для форматирования Плеера , там можно посмотреть если есть опознание в пк.( или в диспетчере дисков,нажми win+r и напиши команда diskmgmt.msc + жми энтер.)
не совсем уверен, но попробуй поставить в пк, в выключенном состояние.
mp3 takems
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
