13.05.2009, 23:01 | #11 (permalink) |
пассивный активист
Ну вообще-то я такое делаю не из-под винды, а гружусь с сидюка (загрузочный диск), и вперед, ошибка за все время вылезла только однажды. А сам архив винды делать из-под нее же..... |
13.05.2009, 23:01 | |
Ознакомьтесь с этими топиками, наверняка тут есть ответ который вам нужен Как отказаться от Norton Online BackUp? При включении - Master Hard Disk Error Hard disk not found Non-Systen disk or disk error Replace and press any key when ready При загрузке надо выбирать HARD DISK При запуске ошибка Disk error, Disk failed. HDD Samsung HD040GJ |
14.05.2009, 09:43 | #13 (permalink) |
открываете Акронис,далее в нём находите вкладку "создать загрузочный диск", вставляете CD диск который в дальнейшем и будет загрузочным... далее перезагрузка,в биосе выставляете загрузку с CD. загрузка начнётся с созданного вами загрузочного диска. и там уже делаете что вам необходимо.( образ диска, востановление,создание архива, и.т.д.).
14.05.2009, 10:59 | #14 (permalink) |
пассивный активист
aydar
sergey111 все правильно написал. Когда загрузишся с диска, будет предложено сделать архив, восстановить, проверить и т.п. Выбрать надо сделать архив, правда сохранить его желательно не на диске С, а например на D, ну или на другом харде. Еще есть совет, когда создашь образ, потом проверь его, а то был случай, когда образ был "битый" и комп пришлось заново делать. Еще обрати внимание на то, что бы диск на который сохраняешь был в формате NTFS, ну если в FAT32 будет, то образ, если больше 4 гигов, на несколько частей будет поделен, что ЗНАЧИТЕЛЬН0 усложнит его распаковку потом... |
20.05.2009, 22:09 | #15 (permalink) |
чё-то у меня не получается загрузить с диска, в биосе поставил cd(какие параметры менять в биосе?), все равно загружает винду с жд.
22.05.2009, 12:40 | #17 (permalink) |
Грузишься под dos, vc или nc, копируешь все в ручную на другой хард. Даже если у тебя будет сбита таблица на жестком, то винда его определит со времени как неотформатированный, dos не читает всю таблицу до конца, по этому инфа будет видна. Я так реально не один хард спасал. Максимум - проблема с именами файлов.
25.05.2009, 10:26 | #20 (permalink) |
ладно с переносом ничё не получилось, пришлось на новый хард устанавливать винду (сделал раздел на 20 г), щас со старой винды все дрова собираю, потом мне надо будет перенести папку програм файлс на новую винду в другой раздел (не виндовский), вопрос все ли проги будут работать из под новой винды?Второй нужно ли в раздел винды устанавливать нужные проги, или установить в другое место?
maxtor 6y060l0, сломался жёсткий диск |
