06.01.2009, 21:57 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Компьютер видит всего 137гб из 500
Пробовали: 1.Форматирование, ничего не дало. 2. Проверка диска сразу же находить и восстанавливать ошибки и повреждёные сектора, ничего не дало. 3. После переустановки Windows были изменены Буквы под которыми находились локальные диски. Изменили на прежние места, также результат был равен 0. 4. Hard Disk Low Level Format Tool использовали эту программу, результат равен 0. Помогите разобраться в причине поломки и найти решение её. |
06.01.2009, 21:57 | |
Вот топики которые так или иначе имеют сходства с вашим Компьютер не видит вебкамеру Компьютер не видит полностью ЖД Компьютер не видит диск |
06.01.2009, 22:09 | #2 (permalink) |
установи партишен мэджик и посмотри какой он покажет размер жесткого диска... вообще попробуй через партишен все отформатировать и поставь чистенькую винду с уже новым sp3=) я всегда так делаю
07.01.2009, 04:06 | #3 (permalink) |
Это был дождь...
Записей в дневнике: 26
На другой комп не таскал жестак?
Я одинок в душе, мои слова не одиноки... |
07.01.2009, 11:04 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Забудьте вы про SP1, ставьте SP3 и все будет нормально.
Проверьте винчестер на другом компьютере. Есть подозрение, что ваша ОСь глючит.
Убить всех человеков! |
08.01.2009, 13:31 | #5 (permalink) |
Чёрный_Лёд, неа не таскал... Решил подождать SP2 и сразу SP3.
12.01.2009, 00:24 | #10 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Neonn1k
Пуск - выполнить -> regedit. Открывается редактор реестра. Двойным щелчком последовательно раскрываем ветки реестра: HKEY_LOCAL_MASHINE - SYSTEM - CurrentControlSet - Services - atapi, а затем выделяем раздел parameters. В меню "правка" на верхней панели редактора реестра последовательно выбираем пункты: "создать", "параметр DWORD". Появляется новый параметр, в поле имени которого вводим EnableBigLba (обязательно соблюдаем регистр вводимых букафф!!). После этого дважды тюкаем Enter. В появившемся окне вводим число 1 - жмем ОК. Закрываем реестр, после чего ребутимся. И наступает вам щастье - увидите все 500 гиг. Теперь попытаюсь объяснить причину происходящего. Дело в том, что иногда после установки на машину нового вместительного харда, ОС ХР из всего его штатного объема видит только 137 Гб. Это может возникнуть в случае, если при установке ОСи на компе использовался лишь один жестяк объемом меньше 137 Гб. Поддержка винчестеров большего объема могла быть отключена, а при установке нового, система не соизволила включить ее автоматом. Удачи. |
samsunghd501lj, проблема с жёстким диском |
