12.01.2009, 02:31 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
http://s55.radikal.ru/i147/0901/60/af8b108b4070.jpg
Надеюсь на этот раз это?)) |
12.01.2009, 02:40 | #34 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
А теперь немного левее... Шучу, шучу..
http://s39.radikal.ru/i083/0901/f4/3600a8f7d185.jpg Жесткие диски стандарта IDE/ATA имеют джампера с перемычками Master и Slave. Так как на одном IDE канале может висеть два устройства, поддерживающих IDE/ATAPI (например привод), требуется установка перемычки на значение master или slave, в зависимости от того, в какой конфигурации будет работать накопитель. В случае присутствия одного накопителя на канале IDE, лучше сделать установку джампера master. У тебя как стояло? |
12.01.2009, 02:51 | #35 (permalink) |
Хз... ничо не понял канеш... но там вроде нету Ide... ща переводчик включу.
Теперь плиз полегче с этим... я имею ввиду лазить куда-)) Ток, что провод вылетел питания от жёсткого диска... Комп не врубался 5 минут, походу ток гулял осташийся... |
12.01.2009, 03:41 | #36 (permalink) |
Это был дождь...
Записей в дневнике: 26
Neonn1k, судя по скрину у тебя вообще джамперы не выставлены, их надо выставить, как сказал Тёма в положение Master, в каком положении будет master, а в каком slave нарисовано на саомом жёстком...
Я одинок в душе, мои слова не одиноки... |
12.01.2009, 09:43 | #37 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Парни, какие мастер-слейв? У него, насколько вижу, SATA диск, а мастер и слейв это для IDEшников(скрин которого представил Артём). Neonn1k удалить все разделы с него полностью и низкоуровневое форматирование пробовали?
12.01.2009, 10:53 | #38 (permalink) |
Это был дождь...
DiM а разве на САТА не нажны джамперы? У меня, кажется стоит...
12.01.2009, 11:01 | #39 (permalink) |
IDDQD
Там есть джамперы, но они на приоритет загрузки никак не влияют и выполняют иные функции(а такие понятия как мастер-слейв там вообще отсутствует). В ряде случаев их вообще нету, а те которые стоят в большинстве случаев можно оставлять в том же положении как их оставил производитель или вообще удалять(перключают режим SATA, SATAII но при сравнении различия скорости не особо заметны).
12.01.2009, 11:06 | #40 (permalink) |
Это был дождь...
Усё понял, а как тыда два жестака, весящие на САТА будут знать с чего грузить систему первым, а с чего вторым?..
samsunghd501lj, проблема с жёстким диском |
