Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации
Старый 13.10.2008, 09:37   #1 (permalink)
Mikhaib
По умолчанию Компьютер определяет только 90 Gb из 250Gb
не могу понять почему у меня комп вместа 250 гигов диска видит только 90. диск новый работал нормально, потом включаю и вижу что у меня он уменьшимлся практивсеки в 3 раза как так?
Mikhaib вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вам будет полезна информация которая содержится в данных обсуждениях
Компьютер выдаёт синий экран, как только я залезу в интернет
Компьютер определяет жесткий диск, но не открывает
Старый 13.10.2008, 14:12   #2 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
После чего пропало видимое пространство? Начав читать ваш вопрос, подумал что вы просто разметили диск и забыли его часть форматнуть, но как я понимаю все пространство изначально было видимым, а затем пропало? Какая стоит ОС, как и в какой файловой структуре разбиты разделы? А в управлении дисками невидимую часть можно увидеть? И как именно диск уменьшился-пропали целые разделы или созданные логические диски вдруг стали меньше по объему?
Старый 13.10.2008, 14:49   #3 (permalink)
Mikhaib
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
после очередного включения компа. было 250 гигов потом стало 80 или 90. и дает записать только 80 или 90 гигов информации. стоит XP проф. у меня вообще 2 диска (один разбит на 2) а второй ни на что не разбит но сам уменьшился. никаких действий по форматированию я не предпринимал. он у меня вообще пустой практически был - заполнено было 20 гигов. информация никуда не пропала.
я вообще не очень понимаю (чайник) а как зайти в меню управление дисками? и еще я когда его ставил он сначала вообще был невилим - пришлось пошевелить провода и тогда он увиделся.
моет это вирус или какая нибудь подобная ерунда.
Старый 13.10.2008, 16:42   #4 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сообщение от Mikhaib Посмотреть сообщение
на горячую шевилили? Тоесть у вас уменьшился только один этот диск?
В меню управления дисками заходите следующим образом правой кнопкой мыши на Мой компьютер-управление-управление дисками или diskmgmt.msc в командной строке.
Последний раз редактировалось DiM; 13.10.2008 в 20:40
Старый 13.10.2008, 16:54   #5 (permalink)
Mikhaib
только этот диск уменьшился, шевелил без напряжения отключив блок питания и силовой шнур.
Старый 13.10.2008, 17:29   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Попробуйте форматнуть диск, впринципе должно помочь.
Старый 13.10.2008, 20:35   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Пока не форматнули, еще спрошу: какими-либо программами типа Акрониса пользовались, или быть может программами-оптимизаторами, например функция очистки диска от неиспользуемых или уже удаленных файлов? Администрирование - управление дисками: сколько система видит там дискового пространства?
Старый 15.10.2008, 13:20   #8 (permalink)
Mikhaib
никакими прогами не пользовался. зашел в управление дисками в итоге система мне показла что оставшаяся часть диска (150 гигов) не определена (что то в этом духе). я так понял что система как-то сделала актвиной тока 90 гигов десткого диска остлаьные 150 не используются. вот так примерно. коллеги у меня аська 252-915-523 (sovereign) пустучитесь если несложно. а то замяался я с этим диском уже.
Старый 15.10.2008, 14:48   #9 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Mikhaib
Создавайте/импортируйте неопределенное пространство.
Старый 15.10.2008, 15:38   #10 (permalink)
Mikhaib
как это сделать/создать, через что? напишите алгоритм пожалуйста.
жесткий диск, уменьшился винчестер
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
