01.07.2014, 21:55 | #22 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да выставляй! И тести на стабильность.
01.07.2014, 22:00 | #23 (permalink) |
Можешь поднимать частоту шины, снижая множитель проца, а память соответственно подрастет.
01.07.2014, 22:59 | #25 (permalink) |
На этой матери шину за 500, влегкую задирали.
01.07.2014, 23:29 | #26 (permalink) |
Итак... в итоге в биосе поменял енхэнс на "стэндарт"(не влиял по сути ни на что,проблему не решал) и частоту памяти снизил до 800 - игры отработали примерно по часу, комп уже 3 часа включен никаких БСОДов..теперь буду разгонять до максимальной производительности при стабильной работе...Будем считать что проблема решена! СПАСИБО ВСЕМ!
01.07.2014, 23:41 | #28 (permalink) |
4 гигов для современных игруль уже маловато, да и семерка жрет памяти немерено, оставляй 8,гони скока выжмешь...
02.07.2014, 01:26 | #30 (permalink) |
p.s. после смены множителя в итоге стандартная частота ОЗУ установилась - 800 (память 1066) . и таким образом понизилось напряжение (стало стандартное для ддр2 800- 1.85) видимо из за этого исчезли проблемы..сейчас я повысил множитель она стала работать на частоте 1000 так же без ошибок а напруга осталась 1.85 (хотя была по умолчанию стандартной для ддр2 1066 2.1)..вот так вот интересно...средствами биоса до этого напругу можно было только увиличивать
