Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 28.06.2014, 15:38   #1 (permalink)
Boltini
По умолчанию Проблемы с новой ОЗУ
Добрый день,уважаемые технари!
Подскажите пожалуйста что это может быть. Всё перепробовал..
Для начала
конфигурация:
БП powerman 450
Core 2 quad 8200 2.33 с охлаждением zalmann
geforce gts 250 512
4gb озу ddr2 corsair (1066)
мать gigabyte ga-ep35-gs4 ud2
win 7 ultimate 64
Проблема:
т.к. комп старенький а на новый денег жалко стало т.к. почти не играю решил добавить еще 4гб озу и поменять видеокарту.
Нашел и купил ОЗУ той же частоты (1066, материнка поддерживает) и того же производителя. вставил все видит все работает,НО в играх по прошествии 5-30 минут и Не в играх по прошествии 20-60 мин происходят вылеты со стандартной ошибкой или BSODы c различными(!) заголовками в числе которых memory-management,page fault in nonpaged-area...
что пробовал:
-переустановка винды
-снос всего софта включая антивирус
-проверка на вирусы
-переустановка игр (их всего две,из обоих вылеты или бсоды)
-переустановка драйверов всего оборудования (включая установку старых версий)
-перепрошивка(обновление) биоса
-выставление таймингов и напряжения памяти рекомендованных производителем
-менял местами планки оставлял только новую или только старую озу - с 4 гб все ок. (мать поддерживает до 8 точно)
руки опускаются...(
Boltini вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете посмотреть похожие на вашу темы
Проблема с новой видеокартой
Проблемы с новой сборкой ПК
Имена новой России
Проблема с новой памятью
Проблемы с новой серией дисков Hitachi по совместимости с чипсетом MB
Старый 28.06.2014, 15:55   #2 (permalink)
Boltini
p.s. все обновления винды тоже установлены...
Старый 28.06.2014, 15:58   #3 (permalink)
Boltini
Извиняюсь ! мать - GA-EP35-DS4 (а не GS4)
Старый 28.06.2014, 16:01   #4 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Если и на той и на той планке односторонние чипы-будет работать,если на одной односторонние,а на другой двусторонние-50\50
Жизнь быстротечна...Берегите себя и ваших близких..!
Старый 28.06.2014, 17:24   #5 (permalink)
Boltini
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
Память одинаковая вся... в паре 1 новая планка одна старая (все равно одинаковые) тоже работает норм, т.е. купленная память исправна...
Старый 28.06.2014, 17:26   #6 (permalink)
Boltini
p.p.s. планки всего 4 по 2гб .корсэйр 1066 ,все одинаковые. мать поддерживает до 8гб частоту 1066 тоже поддерживает и дуал ченал
Старый 28.06.2014, 17:26   #7 (permalink)
Boltini
может ли такой системе при установке 2-х доп планок нехватать питания от 450w бп ?
Старый 28.06.2014, 17:50   #8 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Память не сильно критична к питанию,это не винчестер...Поставьте по одной планке в первый разьём от процессора и проверьте каждую МЕМТЕСТом...Возможно одна из планок битая...
Старый 28.06.2014, 20:00   #9 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Подними напряжение питания памяти, старый корсар обычно 1,65в, новые планки -1,5в, тайминги еще задери, от них скорость памяти почти не зависит.
Старый 29.06.2014, 12:12   #10 (permalink)
Boltini
Эта память работает с напряжением 2.1 В биосе так автоматом и выставилось,и можно только поднимать пробовал на не ного +0.05, тай инги там стоят автоматом 5 7 7 24, на планке написано 5 5 5 15, ставил их в ручную тоже не помогло...прогой мемтест с загр. Диска прогонял по планке пишет - все ок...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
