Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 01.04.2012, 14:52   #1 (permalink)
les.2007
По умолчанию Сколько прогонов допускается без ошибок программой Memtest86+?
Всем добрый день!
Купил новую память, установил только её: 4Gb х 2шт = 8Gb
Модуль памяти DIMM DDR3 (1333) 8Gb Corsair
XMS3 CMX8GX3M2A1333C9 (9-9-9-24) , комплект 2 шт. по 4Gb, RTL
При проверке memtest86+ 4.20,
при первом прогоне обнаружено 4 ошибки!
(через 5 минут проверки, выскочила 1я, а потом ещё 3 ошибки.
(красная строка выскочила, указывая на ошибки.)
В сервисе согласились поменять, один модуль оказался кривой!
Так вот вопрос, брал то я коробку (ret), один модуль сказали привезут, такой же!
Не будет ли проблем по совместимости этих двух модулей?
И главный вопрос: сколько прогонов допускается без ошибок,
в новой «не кривой» памяти?
Например 2 прогона нормально, а на 3 найдены ошибки
Является ли это основанием для отказа от этой памяти и гарантийной замены?
На оф сайте CORSAR сказано, что-то типа, если Memtest 2-3 прогона пройдено,
то всё в порядке!
les.2007 вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы схожи с вашей и я рекомендую прочитать их
Помогите с программой
Помогите с программой на С
Снова синий экран: коды ошибок
Синий экран и разные коды ошибок
465 ошибок в реестре
Проблема с программой
Старый 01.04.2012, 22:29   #2 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Как братья родные.
Если в играх проблем нет, и не выскакиеват синих экранов смерти, то все номрально. Т.к. бывает так, что память вроде и проходит мемтесты, но она дико кривая.
Старый 02.04.2012, 11:13   #3 (permalink)
les.2007
Сообщение от Maga Посмотреть сообщение
Как братья родные.
Спасибо за ответ!
Допустим тест пройден, и синий экран - как понять что кривое,
по коду ошибки?
Старый 03.04.2012, 00:48   #4 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
по коду ошибки?
да.
А с чего вы начали прогонять память?=)
Старый 04.04.2012, 19:17   #5 (permalink)
les.2007
Купил новую память!
Купил новую память!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
