#1 (permalink) |
![]() Помогите разобраться! Стояли 2 планки PC3200 400 по 256 MB, поставил еще 1GB pc3200 400, комп при загрузке стал определять все это дело как 1536mb pc2700! В чем может быть дело? |
Проблему будет решать проще, если набраться информации из похожих топиков Память Оперативная память Подойдет ли память? |
#2 (permalink) |
Если мать двухканальная, лучше что бы планки бы одинаковы (как минимум по объему памяти и желательно от одного производителя) т.е 512mb на один канал, и 512mb на другой канал. Так что если у тебя материнская плата двухканальная то выберай - либо один гиг, либо по 256mb на каждый канал (и про гиг забыть). А если не двухканальная то все-равно наверно лучше будет оставить одну гиговую планку.........
попробуй... если всё равно (при всех вариациях) будет писать что РС2700 то обращайся заново :) и постарайся узнать модель и производителя материнской платы ;) |
#4 (permalink) |
Вот еще CPU-Z выдает частоту работы памяти 160, хотя частота работы каждой планки в номинале 200! Мать двухканальная Asus p5gl-mx чипсет 915gl. Может где в биосе пошарить?
#5 (permalink) |
Купи ещё одну планку на гиг (желательно туже что и эта) поставь в каждый канал по гигу... и будет тебе счастье! :)
редак. но ведь до того как ты купил гиговую планку всё было нормально? и что хотелось спросить - тебя конкретно цифры тревожат, или общая производительность машины упала?! |
#8 (permalink) |
Менял, не помогает! Пробовал тестить через Crystal Mark память по отдельности, 2x256 работают быстрее чем 1 гиг, причем 2x256 память no name, а гиговая планка Corsair
#10 (permalink) | ||
![]() Цитата:
pc3200 400, память |
