#1 (permalink) |
Где-то здесь .... :)
![]() Поэтому 1333Мгц СЛ9 ненамного быстрее чем например ДДР2 800Мгц СЛ5, и медленее ДДР2 1066Мгц СЛ5 или ДДР2 800Мгц СЛ4. Что можно сделать. 1) Не забивать себе этим голову. Работать все равно будет, при этом быстро 2) Взять стандарт (1333Мгц СЛ9) и пытаться ее гонять как по частоте, так и по таймингам. Большинство стандартов неплохо гонится. 3) Взять плашку с гарантированными повышенными характеристиками, например http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=4941805 1600Mhz CL8 И есть еще одно но: Все параметры, отличающие от стандарта, надо вводить вручную в биосе: т.е. частота, тайминги, напряжение (минимально стабильное). Для i5/i7 не рекомендуются планки с напряжением свыше 1.65В, для амд таких ограничение нет, но таковых плашек (=< 1.65V) все больше и больше, поэтому и для АМД можно такую взять < > Вкладка "Инструменты" - тест стабильности - далее, далее - когда дойдеш до эталонных тестов убире галочки отовсюду, оставить включенными арифметический и мультимединый тест - далее - количство прогонов, ну где то 4-5, - далее - 100прцоентная загрузка процессора, грузи все ядра, т.е. галочки на всех четырех ядрах, - температуры, ну везде по 80 поставь, - жмякаеш далее, до вывода информации, "доставка" - сделай высести на экран - далее до упора. Комп не трогать. После выполнения (минут 10-15) будет результат в виде текста и графики, мне скинуть данные тоже.< |
Прочтение подобных тем может сразу же решить проблему Разгон оперативки Совместимость оперативки Подбор оперативки под GA-P35-S3G Увеличение оперативки Советы по поводу СВО По поводу видеокарты |
#3 (permalink) |
(Поэтому 1333Мгц СЛ9 ненамного быстрее чем например ДДР2 800Мгц СЛ5, и медленее ДДР2 1066Мгц СЛ5 или ДДР2 800Мгц СЛ4.) Полное абсурдное сравнение ddr2 и ddr3 . Поэтому 1333Мгц СЛ9 намного быстрее ddr2 800Мгц любых таймингов.
#4 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 10
Алексей, ну вы гляньте на тесты. чем говорить что это абсурд... http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/20...mem/crysis.gif Предпоследняя станадртная ДДР3 и например вторая ддр2 1066мгц СЛ5
Естественно никто не утверждает что ддр2 лучше чем ддр3, было бы абсурдно утверждать обратное. но если просто оставить 1333Мгц Сл9 (стандарт SPD) то абсолютно никаких чудес ждать не стоит, разница в скорости будет очень не большой, минимальной, и не почувсвется, по сравенению стандартной ДДр2 Т.к. потенциал скорости сьедает изрядно высоковатые тайминги. Но даже стандартная память ДДр3 гонится очень спокойно. Многие стандартные ддр3 спокойно возьмут 1600Мгц СЛ8, СЛ7. И тогда с хорошо разогнаными процом получаем еще более быстрый машинку. Последний раз редактировалось Maga; 22.03.2010 в 22:53 |
#5 (permalink) |
Maga , не всё меряется в фпс !Оперативная память сами знаете для чего ! У меня мать держит как ддр2 так и ддр3, после перехода на ддр3 1300 сл 9 прирост составил 30-40% (тест Эвереста 9000, против 6500 ддр2 800Мгц сл 555 ), пропускная способность шины памяти возросла в 2 раза.
Последний раз редактировалось aleksej; 23.03.2010 в 09:44 |
#6 (permalink) |
так же могу сказать что не все меряется попугаями. Синтетика она на то и синтетика что бы исключать какие то факторы. Но в реальных приложениях тайминги зачастую играют большую роль, особено конертация, фильтры, игры. Я повоторюсь, никто не утверждает что ддр2 быстрее, бред это говорить. Но стоит учитывать тайминги, что бы в итоге счастиливо поставив ДДР3 не видеть прирост только в синтетике.
#7 (permalink) | |
Debes, ergo potes
![]() Цитата:
#8 (permalink) |
стоит выбор между Kingston HyperX <KHX1333C7D3K2/4GX> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-10600> CL7 и Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/4G> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-10600> CL9
стоит ли брать HyperX , какое у них различие в производительности % |
#10 (permalink) |
Совсем скоро, буквально через пару дней буду брать новый комп, но поскольку цена на память сильно уменьшилась, то у меня возник один вопрос. Имеет ли смысл ставить 8Гб памяти (двумя планками по 4Гб каждая) вместо 4-х Гб (тоже двумя планками, но по 2Гб каждая)? Компьютер берётся в основном для игр и архивирования винраром (проц Phenom II x4 965 3.4ГГц, материнская плата AM3 GA-790XTA-UD4), операционных систем на нем будет стоять три штуки (Ubuntu 32 или 64 бита, Win7 64-х битная и Windows XP sp3 32-х битная), полностью по нормальному использовать 8Гб сможет лишь Windows 7(64), но имеет ли смысл ставить эти 8Гб?
В общем есть три варианта: 1) 2x2=4Гб 2) 2x4=8Гб 3) 1x4=4Гб Какой вариант мне лучше выбрать? И имеет ли смысл брать память "про запас" (на случай если подорожает) на второй комп, поскольку через несколько месяцев я и второй комп брать буду, вот на этом втором комп очень могут понадобиться все 8 или даже 16Гб памяти. PS: память Самсунг. |
