31.12.2009, 08:05 | #152 (permalink) |
Имперская инквизиция
а зачем натравливать на папку с EXE-шником драйвера? понимаю - прогресс и все такое, но XP никак не распознает в одном файле драйвер
его надо запустить, по умолчанию разархивируется в C:\ATI\ в одной из папок и будет драйвер, натравливать нужно именно на ту папку если же установщик выдает ошибку - нужно извлечь данные из архива самому и показать мастеру установки оборудования на свою папку |
31.12.2009, 18:04 | #154 (permalink) |
Я натравливаю НА ati папку.
Мастер отказывается ok выделять.Закрашено серым цветом. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...caf71ac11f.jpg На скриншоте Виден также и адрес где я требую у мастера искать. Последний раз редактировалось elesar; 31.12.2009 в 18:15 |
31.12.2009, 18:21 | #155 (permalink) |
Я в этом окошке"обзор папок" выбираю такое вот: (остальное невозможно по причине указанной выше)
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...cb2a6c0395.jpg Идет загрузка: http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...cb2c43bc3f.jpg И результат: http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...cb3040cd93.jpg (зеленая полосочка добегает до конца.Может все же дрова сырые? .....делаю все возможное.Если сразу не отвечаю,значит пробую что-нибудь... |
31.12.2009, 20:28 | #157 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Не хотел я этим заниматься, но придется.
Делай вот что. В распокованных драйверах, должна быть папка наподобе XP_INF (она у тебя есть) , в ней иши .inf файл у меня CX_75974.inf , октрой его в блокноте, поиском попробуй найти 5770 или 5700 , если нет, значит эта видеокарта не значится в дровах, и поэтому он пишет "Параметр задан неверно" Потом установи Riva Tuner и напиши суда vendor id и product id Попробуй скачать дрова с ХФХ сайта. Тебе ссылка из 145 поста не помогла? Последний раз редактировалось Maga; 31.12.2009 в 20:54 |
31.12.2009, 21:06 | #158 (permalink) |
Слава Богу,все установил.Благодаря переустановке раздела диска,где Windows.Спасибо,что всячески помогал(я н успевал даже читать сообщения и отставал),но ведь на самом деле так не должно было быть!
Сейчас выяснил причину,как и подозревал,я не мог удалить все драйвера. Помогло только форматирование раздела и новая установка Windows. Сначала установил драйвера с диска,затем те которые скачал(предварительно удалив первые) Но Maga!Я не верю!Глянь на это!!! http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...cda1727356.jpg http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...cda23e8d90.jpg Для справки:такое сообщение у меня было на материнской плате xfx со встроенной видяхой nvidia 7100.... Глюк(торможение) было также замечено при заносе в gta SA и в пустынной магистрали за Сан Фиерро.SA,А не GTA IV.... Также было замечено пропускание кадров (как будто,то есть не тормоз,а пропуск кадров) в Most Wanted.Это разве требовательная игра?Дирекс 9.Не 11,и даже не 10... Я попробую разогнать карточку и открыть снова 3 кеш,и посмотрю как пото будет работать с четырехядерным Phenomom,а не Атлоном как сейчас. Последний раз редактировалось elesar; 31.12.2009 в 21:15 |
31.12.2009, 21:14 | #160 (permalink) |
По поводу ГТА4 - ты попробуй на ней погонять. Проблемы с торможением могут быть свызаны не совсем с картой и дровами...
оперативная память, частота |
