Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 25.10.2009, 09:33   #1 (permalink)
Cerebrum
По умолчанию Проблема с памятью PC3200
Здравствуйте. Решил добавить памяти на старой машине (Epox EP-9NDA3I, процессор AMD Athlon 64 3000+). До модернизации стояло два модуля памяти PC3200 по 512 Мб Hynix HYMD564 и Samsung M3 68L6523CUS-CCC. Приобрел еще 2 PC3200 по 512 Мб Samsung M3 68L6523CUS-CCC. В итоге при загрузке слышен одиночный длинный повторяющийся сигнал, на индикаторе материнской платы С1 - Неправильная установка модулей памяти.При чем, в разных комбинациях работают только ПО ДВА МОДУЛЯ как в одноканальном режиме так и в двухканальном. В чем может быть причина??? Или это все изза материнки?? Материнка поддерживает до 4 Гб оперативной памяти.
Cerebrum вне форума   Ответить с цитированием
На форуме имеются аналогичные топики, в которых возможно кроется решение вашего вопроса
Проблема с памятью диска
Проблема с оперативной памятью
Старый 26.10.2009, 08:57   #2 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
У вас три одинаковых Самсунга и один Ханикс. Скорее всего Самсунги не хотят работать в паре с Ханиксом. Пробовали запускать по очереди с одной планкой? Может есть нерабочая.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 09:11   #3 (permalink)
Cerebrum
Да, проверял все планки по очереди. все работают стабильно. но интересно, что когда ставлю по две, то любая от самсунг нормально работает с Ханикс.
Старый 26.10.2009, 10:10   #4 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
А слоты на мат.плате все рабочие? Пробовали запускать с одной планкой в разных слотах?
Старый 26.10.2009, 10:13   #5 (permalink)
Cerebrum
Да, это тоже пробовал. обе фирмы. но так работает только в обноканальном режиме
Старый 26.10.2009, 13:34   #6 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
А до покупки новой оперативки старые у вас работали в двухканальном режиме или в одноканальном? Методом перебора можно попытаться выяснить какая планка не хочет работать с другими. Да, и еще, вы вообще оперативку чем-нибудь тестировали? Если нет, то стоит проверить(например Memtest86).
samsung m3 68l6523cus-ccc
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
