21.10.2017, 20:52 | #1 (permalink) |
Как локальный дикс С сделать системным?
Проблема в том, что купил ноутбук, в котором стоит и SSD и HDD. Так вот, у меня была установлена ENDLESS OS (не понятная непонятность). Решил я установить винду 10. Но проблемма в том, что прежняя ос стояла на диске D (тот что HDD). Я установил винду на ссд. НО тип локального диска С основной, а D определяется как системный. В итоге винда у меня стоит на С, а диск D разделился на 4 раздела, на первом ничего нету, второй - загрузочный, третий - системный, а четвертый под восстановление. Итак вопрос: могу ли я изменить тип диска С с основного на системный, да бы использовать его под систему, а диск D просто как хранилище? у меня горит уже целый день парюсь возле этого ноута |
21.10.2017, 20:52 | |
На форуме уже встречались подобные обсуждения, рекомендую вам их пролистать Как сделать, чтобы локальный диск на полосе не краснел при 90% заполнения Как сделать локальный принтер основным ? Проблемы с системным диском Как сделать так, чтобы локальный диск не отображался в Моем компьютере? Подскажите какой жесткий сделать системным |
21.10.2017, 20:59 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Значит Windows 10 сейчас установлена на SSD? Тогда физически отключите HDD, Windows 10 с SDD после этого перестанет загружаться, поэтому займитесь восстановлением загрузки Windows 10. Надо было сразу, перед установкой Windows 10, отключить HDD.
21.10.2017, 21:14 | #4 (permalink) |
Если всё работает и на SSD имеются два раздела один из них раздел восстановления. То спокойно можешь если на HDD нужной информации нет, то удаляй все разделы и создавай снова. Смотри всё это и делай в управлении дисками. Кстати второй диск случайно не вместо CD стоит?
21.10.2017, 21:17 | #5 (permalink) |
на ссд только один раздел, под восстановление нету. ОД нету, значит ссд стоит вместо него
21.10.2017, 21:45 | #6 (permalink) |
А это не факт, если комп новый.
Значит у тебя восстановление выделено на hdd. И второй диск не вместо стоит. У меня туда вторую ОС нельзя поставить, и работает как накопитель. Проверить можно через bios. Выключаешь компьютер, потом включаешь, жмёшь у меня Esc (там, где приоритет при загрузке) и если его там не будет, то стоит вместо CD. Тогда почему там всё это получилось. Вот вопрос. И после этого, если тебе терять больше нечего. Попробуй опять же через управление удалить все разделы. По идеи если там раздел восстановления, то OC тебе это сделать не позволит. |
21.10.2017, 21:51 | #7 (permalink) | ||
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
21.10.2017, 22:13 | #9 (permalink) |
А, ну да, это же ноут. Ну тогда грузиться с LiveCD на котором есть менеджер разделов, и удалить с HDD раздел с загрузчиком. К примеру, в Acronis Disk Director этот раздел будет обозначен красным флажком. Но предварительно покажите скрин из "Управление дисками". И запишите на оптический диск или флэшку MS DaRT 10, чтобы потом было с чего грузиться и восстанавливать загрузку SSD.
21.10.2017, 23:04 | #10 (permalink) |
скрин управления дисками
