Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 23.02.2017, 23:38   #1 (permalink)
lampasi
По умолчанию ПК не стартует с новой ОЗУ
Такое дело, перебирал системник конфигурации Мать- Asrock G41C VS? CPU Intel celeron 3400, БП 450W. Раньше машина работала под 4 гигами ддр3 кингмакс (2+2), все было нормально. Но вот прошло некоторое время, данные модули перешли к другой машине, а на эту решил поставить 2 Гб SP (я так понял силиконовая сила) Машина наотрез отказывается с ней запускаться. Просто молотит куллером и пищит спикером: посмотри ОЗУ. На пробу вернул старую память -- заработало. Поставил на пробу 1гб ддр2 самсунг -- тоже работает. Самое интересное, проблемная память до этого отпахала при моем надзоре 3 месяца без запинки на другой матери (гига 1155) а при переустановке в тот Асрок, работать категорически не желает. Есть мысли что это за проблема и как ее решить?
lampasi вне форума   Ответить с цитированием
Прочтите аналогичные темы - это лучше, чем просто ждать ответа
Комп стартует, выключается и опять стартует. Экран черный, спикер молчит
Не стартует ПК :О
Не стартует!
Старый 24.02.2017, 00:50   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Это наверняка потому, что DDR2 и DDR3 несовместимы даже на аппаратном уровне. Придётся поменять ещё и процессор.
Последний раз редактировалось Николай_С; 24.02.2017 в 00:56
Старый 24.02.2017, 00:52   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от lampasi Посмотреть сообщение
проблемная память
Ну так проверь её ещё раз на другом компе(матери)
Лучше расскажите как Вы в слоты DDR2 умудрились запихнуть DDR3
Коля на этой материнке есть разъёмы под DDR2 и DDR3.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 24.02.2017, 01:06   #4 (permalink)
Николай_С
Это я уже увидел и поправил свой пост.
Кстати, а какова скорость Silicon Power?
Старый 24.02.2017, 01:22   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Коля объясни? Я не вижу логики- топикстартер сказал что отдельно DDR2 и DDR3 работают на
и
Старый 24.02.2017, 10:13   #6 (permalink)
lampasi
По характеристикам модули ддр3 похожи, объем памяти и частота одинаковы 2гб и 1333. Причем на других пк эта каличная работает без особых проблем. А на моей системе ее не видно.
Старый 24.02.2017, 10:20   #7 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
..а напряжение питания у них тоже одинаковое?
Кстати, можно с ним поиграть через биос.
P.S. С яндекса, проверить, сами понимаете, не могу:
- Память DDR3. Есть требования чтобы чипов было минимум 8 на 2 Гб и 16 на 4 Гб. На новых оперативках стоит по-меньше 4 и 8 соответственно. Пришлось ставить память Hynix 4Гб 1600 мГц работает на 1333. Там ещё перемычку надо менять FSB1 с 1-2 на 2-3 для поддержки 1333 МГц.
Старый 24.02.2017, 10:34   #8 (permalink)
lampasi
Плата что там, что там четыречиповая, с перемычкой тоже игрался. А вот выйти и поиграться в настройки БИОСА затруднительно. Батарейки нет, при замене ОЗУ все настройки слетают.
Старый 24.02.2017, 10:48   #9 (permalink)
lampasi
Хотя, есть возможность поиграться с напругой памяти. По умолчанию стоит 1.96, насколько ее можно повысить, без риска ушатать память?
ЗЫ Повысил до 2.2, толку ноль.
Старый 24.02.2017, 10:52   #10 (permalink)
prima
Мне попадалось именно на этой мамке и DDR3 2.15 вольта для разгона.
Но вообще странное значение. Взял в руки пару планок - 1.35 и 1.5 вольта.
А ещё проверьте, есть ли в этом биосе пользовательские профили настроек. Иногда помогает при проблемах с батарейкой биос.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
