Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Процессоры
Старый 17.12.2010, 22:36   #1 (permalink)
Jaruto Tokyama
Аватар для Jaruto Tokyama
По умолчанию Процессор e8400 в простое 58 градусов
проц c2d e8400 в простое 58градусов-1 ядро
60 градусов -2 ядро
в нагрузке до 80 градусов
боковая крышка открыта
мерял ХВМонитором и еверестом
термопасту недавно менял
какая нормальная температура для него?
Jaruto Tokyama вне форума   Ответить с цитированием
Данные обсуждения имеют сходства с вашей темой
Самое простое лазерное шоу
Простое портативное зарядное для мобильного телефона
Сильно греется видеокарта в простое
Старый 17.12.2010, 22:54   #2 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Градусов 30-35 в простое. А какое охлаждение? Сбросьте биос, т.к. : 1) М.б увеличено напряжение на процессор 2) Изменена логика вращения венитлятора. Какое напряжение на данный момент? Происходит ли сброс частоты при простое? (Опция С1Е в биосе должны быть включена )
Старый 17.12.2010, 23:22   #3 (permalink)
Jaruto Tokyama
разгона-0!
охлаждение-боксовый куллер
а и ещё одно, у мя и мать п45 греется очень!
одно с другим не связано?
может мать не поддержывает мой проц?
Старый 18.12.2010, 00:01   #4 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Меняйте кулер, а что за мать?
Старый 18.12.2010, 20:26   #5 (permalink)
Jaruto Tokyama
MSI P-45 Neo
может шить?
Старый 18.12.2010, 22:06   #6 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Если и мать греется... улучши сперва охлаждение всего корпуса... почисть всё от пыли, разберись с проводами внутри ...
Поставь вентиляторы на вдув и на выдув... если их нет...
Если не поможет - поменяй термопасту на матери...
Если не поможет - прикрути вентилятор к радиатору на матери...
Если процессор продолжит греться - замени кулер...
Старый 18.12.2010, 22:13   #7 (permalink)
Jaruto Tokyama
ха!
корпус продуваеться 2 куллера на вдув і 1 на выдув!
термопасту поменял!
вентиль приделал!
корпус открытый стоит,недавно пылесосил
Старый 18.12.2010, 22:19   #8 (permalink)
Jaruto Tokyama
может это сбег обстоятельств,но проц начал греться после того как поставил куллер на мать
Старый 18.12.2010, 22:23   #9 (permalink)
Black_Parrot
Наверное, вентилятор на матери "ворует" половину воздушного потока у процессорного куллера...
На материнке термопаста свежая?
Термопасту правильно намазал?? Тонким слоем? Нужно как можно тоньше...
Старый 18.12.2010, 22:47   #10 (permalink)
Jaruto Tokyama
на матери не менял,но радюк северного моста "горит!" притронутся невожможно было!
намазал на тот радюк термопасту и прицепил куллер+радюк от видяхи какой-то)
щас разберу комп посмотрю на термопасту
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
