28.11.2010, 19:56 | #1 (permalink) |
Игрушка установилась, но при загрузке просто синий экран
Time of this report: 11/28/2010, 20:28:05 Machine name: 02AE9B1F0DD34A2 Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.100427-1636) Language: Russian (Regional Setting: Russian) System Manufacturer: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD System Model: MS-7360 BIOS: Default System BIOS Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz (2 CPUs) Memory: 2048MB RAM Page File: 631MB used, 3306MB available Windows Dir: C:\WINDOWS DirectX Version: DirectX 10.0 (4.10.0000.18000) DX Setup Parameters: Not found DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode А требования игрушки: windows xp SP2/Vista SP1;Pentium IV 2.0ГГц; 1Гб оперативной памяти (1,5 Гб) 7 Гб свободного места на жестком диске DirectX9.0c - совместимая 3D видеокарта с поддержкой шейдеров версии 2.0 с памятью 128 Мб; DirectX9.0c - совместимая звуковая карта Игрушка установилась но при загрузке не загружается а просто синий экран становится и ничего не происходит вообще не знаю че делать может видеокарта не подходит!!! Подскажите пожалуйста! |
28.11.2010, 19:56 | |
Вот аналогичное вашей теме Синий экран. Синий экран Синий экран |
28.11.2010, 19:58 | #2 (permalink) |
Card name: NVIDIA GeForce 9600 GT
Manufacturer: NVIDIA Chip type: GeForce 9600 GT DAC type: Integrated RAMDAC Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0622&SUBSYS_00000000&REV_A1 Display Memory: 512.0 MB Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (75Hz) Monitor: Monitor Max Res: 1600,1200 Driver Name: nv4_disp.dll Driver Version: 6.14.0011.9107 (English) DDI Version: 9 (or higher) Driver Attributes: Final Retail Driver Date/Size: 9/27/2009 15:12:22, 5900416 bytes WHQL Logo'd: Yes WHQL Date Stamp: n/a VDD: Mini VDD: nv4_mini.sys Mini VDD Date: 9/27/2009 15:12:22, 7655872 bytes Device Identifier: {D7B71E3E-4562-11CF-2340-0B2000C2CB35} Vendor ID: 0x10DE Device ID: 0x0622 SubSys ID: 0x00000000 Revision ID: 0x00A1 Revision ID: 0x00A1 Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch Registry: OK DDraw Status: Enabled D3D Status: Enabled AGP Status: Enabled DDraw Test Result: Not run D3D7 Test Result: Not run D3D8 Test Result: Not run D3D9 Test Result: Not run Вот видеокарта |
28.11.2010, 21:42 | #5 (permalink) |
Возможно криво установилась. Попробуйте деинсталировать и установить заново.
ЗЫ А с другими играми как? |
05.12.2010, 03:18 | #7 (permalink) |
скачай и поставь дровишки поновее
ЗЫ был в моей практике глюк семества гефорс с памятями конкретно брендов NCP и еще какого то бсоды перли толпами, пропадали текстуры в играх и тп, по тестам память наура проходила, ни единого бэда, выявлял методом "научного тыка" новой памяти другого бренда |
12.12.2010, 21:39 | #8 (permalink) |
спасибо ребята я драйвера переустановила и все пошло!!!!!!
