01.11.2009, 22:56 | #1 (permalink) |
Проблема с процессором Core 2 Duo E 8400
Проблема такая. При запуске полноэкранных приложений загрузка процессора начала ненормально возрастать. В сетевых играх из за этого скачут пинги, играть невозможно. Проверено на тим фортресс 2, лефт 4 дед, сталкере. Причем в том же тф процессор нагружен, только когда игра открыта. То есть в свернутом режиме она не грузит процессор. А скажем фифа 10 грузит процессор постоянно. Загрузка близка к 100 процентам. Началось это только сегодня. Температуры первое, на что я грешил. Но они в целом в норме. Мать 35, проц общая температура 53, температура ядер 61-62. Винты в пределах 30 градусов. Комп гонял эверестом, троттлинг нулевой, никаких глюков. Температура видяхи 45-50. Причин подобному поведению компа я не вижу. Программные глюки? Подобные проблемы начались сегодня, комп работал без нареканий с декабря прошлого года. Последний раз редактировалось Leavmir; 01.11.2009 в 23:07 |
01.11.2009, 22:56 | |
Скорее всего информация которая содержится по данным ссылкам будет вам полезна Проблема с новым процессором Проблема с процессором DENSO от TOYOTA Проблема с процессором Проблема с процессором. Проблема с процессором Pentium 4 3.0 Ghz 2Mb |
05.11.2009, 00:56 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Впервые вижу и слышу, что фифа грузит проц на 100%. Да и температура процика слугка выше нормы: но оно и понятно при такой нагрузке... Определенно либо вирус, либо левое приложение долбит по процу...
------------------------------------------------------ Как вариант скачай http://www.freedrweb.com/cureit/ и прогони систему еще раз...
core 2 duo e 8400 |
