12.08.2023, 05:55 | #1 (permalink) |
i3-4170 греется 94 градуса даже в биосе
система: asrock h81vg4 rev2.0 i3-4170 с боксовым кулером Gskill 2x4gb 1333mhz HDD Samsung 250gb SSD Transcend 256gb БП HiPro 450watt Процессор мгновенно греется до 94 градуса даже в биосе, грешил на датчики, но на новой чистой системе тротлит, по ОССТ постоянно температура 100 и при тесте больше 2.4ггц не выдал (должен 3.7) и частоты не стабильны. В безопасном режиме судя по диспетчеру задач держит 3.7ггц стабильно, другие ОССТ крашит в безопасном режиме, не могу глянуть. Термопаста новая, только поменял. Крышка не отстала, поскольку при проверке без кулера пальцами - 94 градуса ощущается, притронуться нельзя. Но почему в безопасном режиме все ок? что-то програмное? Диски форматировал, винду менял, диски полностью все отключал и в биосе всеравно 94 выдает, а в обычном режиме на новой системе тротлит и так-же выдает 100 градусов, но ни разу не отключался от перегрева. Что это такое и как с эти бороться? |
12.08.2023, 05:55 | |
Я уверен, что это займет немного времени, посмотрите Процессор греется, даже без нагрузки Ноут слишком глючит, и греется сильно, даже в простое |
12.08.2023, 12:34 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Пощупай кулер рукой, если сильно горячий, значит проблема с кулером, или термопастой. Так же пощупай чипсет на мат. плате. Попробуй сбросить биос на дефолные настройки, возможно завышено напряжение на процессор. В Aida64 вкладка "Компьютер" - "Датчики" сделай скрин и размести в тему. Важны все параметры.
12.08.2023, 13:41 | #3 (permalink) | |
Сейчас температура стала ниже, и он даже не сразу троттлит, хотя я ничего не делал. Но при малейшей нагрузке опять сотка и жесткий троттлинг. |
12.08.2023, 13:47 | #5 (permalink) | |
Другой материнки нету, и найти/купить не так просто, думал проц купить за 400 рублей, но вдруг что-то с материнкой не так... |
12.08.2023, 13:52 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Цена обеда в кафе.
Но зато уже будет ясно. А доску в случай чего я думаю можно найти на этот сокет на том же али, какой нибудь хуананжи или машинатор (фейк хуананжи). Сейчас посмотрел на авито - даже в моей деревне есть за 2к 1150 сокет, а по всему авито можно найти от 1,5к, есть даже доска с камнем за 2к, то есть даже на али не надо идти... |
12.08.2023, 15:33 | #7 (permalink) |
По скрину - линии +5 и +12 вольт сильно завышены. Эти линии нужно мультиметром проверить, допустимая погрешность 5%. Остальные параметры в норме. Пробуй отстегнуть радиатор, сдвинь его таким образом, чтоб можно было пощупать крышку процессора, кратковременно запусти ПК и пощупай крышку. Пощупай пальцем крышку процессора, если не сильно горячий, возможно уже пересох термоинтерфейс между чипом и крышкой процессора. Тогда либо скальпировать ЦП для замены термопасты, либо менять его. Погугли какой там термоинтерфейс, термопаста, или пайка, если пайка, то скальпировать нельзя. А вообще, с чего всё началось? Внезапно, или постепенно?
12.08.2023, 15:49 | #8 (permalink) | ||
Я склоняюсь к первому. |
12.08.2023, 15:49 | #9 (permalink) | |
12.08.2023, 16:26 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Похоже "загнали" "Боливара".
перегрев, процессор intel, троттлинг |
