03.11.2016, 15:50 | #1 (permalink) |
Процессор греется, даже без нагрузки
ЦП 1 / Ядро 1 75 °C (167 °F) ЦП 1 / Ядро 2 79 °C (174 °F) ЦП 1 / Ядро 3 74 °C (165 °F) ЦП 1 / Ядро 4 68 °C (154 °F) |
03.11.2016, 15:50 | |
Можете посмотреть обсуждаемые темы, которые уже создавались ранее Греется видеокарта без нагрузки при подключенном интернете. Сильно греется ноутбук даже после чистки. Греется процессор в системнике без нагрузки Процессор в новом ноутбуке не выдерживает нагрузки К теме Зависает компьютер даже без нагрузки |
03.11.2016, 16:22 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Могут датчики врать, или мат. плата немного помирает, в биосе какие температуры?
Мб вас какой вирус греет? |
03.11.2016, 17:01 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
На обесточенном ПК снять боковую крышку и проверить радиатор процессора покачав его, возможно одно или несколько креплений оторвались и нет плотного прижима радиатора к крышке процессора. Зайдите в биос и посмотрите температуру процессора в биосе. Возможно сильно завышено напряжение процессора. Поможет сброс биоса на умолчания, сохранить изменения. Термопасту заменить.
03.11.2016, 19:29 | #7 (permalink) |
Делайте все от легкого с сложному ... сперва осмотрите радиатор, крепления его, на ощупь оцените температуру радиатора, сравните с показаниями биоса ... а затем все остальное.
03.11.2016, 20:10 | #8 (permalink) |
Чего там думать? Трясти надо! (с)
Точнее, надо срочно менять термопасту. |
22.05.2021, 17:41 | #9 (permalink) |
Греется без нагрузки
Помогите. Процессор греется без нагрузки. Просто на рабочем столе.
Windows 10 OC 64 Intel Core i5 10400 Ядро #0: 63 Ядро #1: 61 Ядро #2: 64 Ядро #3: 67 Ядро #4: 62 Ядро #5: 61 Если открыть диспетчер задач, то сразу же температура падает до ~28-40 градусов. Как только закрыть, через секунд 20-30 начинает грузиться. Раньше такого не было. Так греться он мог только в играх. Компьютеру два месяца. Термопаста в норме, пыли нет. Вирусов нет. Драйвера обновлены. Я нёрд в этом. Надеюсь на вашу помощь! |
15.06.2021, 10:52 | #10 (permalink) |
Для начала дрова на чипсет проверить, а потом менять пасту. Либо вирусняк, либо кривая сборка.
