25.08.2006, 15:59 | #1 (permalink) |
Как повысить производительность Pentium IV 1,5; 512МБ
1)У меня компьютер Pentium IV 1,5; 512МБ ОЗУ (шина 333Mhz) , хочу повысить его производительность. Что стоит приобрести, новый процессор или модуль памяти (512mb или 1G)? 2) Если приобрести только модуль памяти, скажется ли это как-нибудь на производительности компьютера? 3) Материнская плата ASUS P4B (intel 845 chipset). Возможно ли на такую материнскую плату найти совместимый с ней процессор и модуль памяти. P.S. Понимаю что лучше купить и то и то, но если выбирать. |
25.08.2006, 15:59 | |
Даю вам ссылки, пройдя по которым вы можете набраться много информации по вашему запросу Нужно повысить напряжение на выходе Pentium Dual-Core Vs Pentium Dual Cpu E2140 |
25.08.2006, 21:11 | #2 (permalink) |
ну честно говоря вопрос конечно интересный...845 чипсет графический, если графика не на борту то лучше наверное проц поменять...а если бортовая то лучше памяти добавить...я между гигом и половиной гига разницы особо не заметил только если игрухи требуют, например DOOM3, а вот между гигом и двумя гигами я заметил разницу сильно..хотя тут действительно наверное лучше менять всё...( правда для справки скажу я совершенно не контролирую оперативку и трачу её столько сколько хочу, поэтому и поставил 2гига ,еслиб моя машина поддерживала больше поставил бы больше...) :)
25.08.2006, 22:33 | #3 (permalink) |
Jorjio а видяха у тя какая???Если нормальная то дабавь ещё 512 метров Озушки и всё.А если видяха слабавата то меняй процессор,желательно маму и видяху....И стоит ещё немного разогнать проц (только считай видяху поменять и память добавить и усё).А если хочешь проц поновее то меняй всё.
25.08.2006, 22:40 | #4 (permalink) | |
Игрушки - видеокарта, математика - проц и память :) |
25.08.2006, 23:00 | #5 (permalink) |
человек просит помощи о замене одного элемента , а вы ему предлагаете заменить чуть ли не весь комп...
пусть напишет все параметры поточнее тогда будет понятно что менять!!! |
26.08.2006, 00:09 | #10 (permalink) |
ну может быть ...тогда надо пробовать...и начать с добавления памяти...
5; 512мб, pentium iv 1 |
