Старый 02.11.2014, 02:31   #1 (permalink)
Pachhh-Cha
По умолчанию Старая мать GA-6BX7+, греется мост
Всем доброго времени суток. Знакомый отдал старый комплект: материнку Gigabyte GA-6Bx7 с процом Pentium-3 800МГц,как раз на работу нужна такая маломощная конфигурация для одного офиса,но вот проблема: греется мост на плате. 50 градусов показывает эверест,вроде не много,но по моему такие старые мамки вообще не должны греться,там же разогреваться до такой температуры практически нечему. Плата на вид крутая,вообще как будто нулевая,с наворотами разными,два биоса там,но вот в мануале посмотрел AGP порт там только 2х. Может из-за видюшки мост греется? Там как раз 4-скоростная стоит. В чем может быть причина и как ее устранить?
Pachhh-Cha вне форума   Ответить с цитированием
Ранее на форуме создавалось что то аналогично
При включении сильно греется микросхема и диодный мост
Старая надежная аппаратура
Старая лампа
Старый 02.11.2014, 02:49   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Так ему наоборот холодно.
Это не повод для беспокойства.
Старый 02.11.2014, 09:23   #3 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Эверест не всегда показывает корректную температуру. Просто потрогайте крышку чипа пальцем-насколько она горячая?
Как вариант, можно на крышку наклеить любой небольшой радиатор, например от старой видюхи или от Socket370.
ALS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 23:04   #4 (permalink)
Pachhh-Cha
Там уже есть небольшой радиатор,стандартный. Наклеить на него сверху еще один? Радиатор горячий,но палец терпит. Меня больше всего интересуют возможные причины нагрева.
Старый 03.11.2014, 23:31   #5 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Не-не, смысла клеить туда еще один - никакого.
Материнка достаточно старая, с этим чипсетом, вроде, никогда особых проблем не было. Поэтому ваш случай - явно не для удаленной диагностики.
Как вариант, если радиатор там не приклеен насмерть - просто замените его на более "разухабистый".
Старый 03.11.2014, 23:59   #6 (permalink)
Pachhh-Cha
А если к этому радиатору,который стоит прикрутить маленькими шурупами вентилятор? Помехи не будет давать? У меня был когда-то похожий случай с видюхой,Radeon 9250 сильно грелась,прикрутил вентилятор и стало дергаться изображение. Если менять радиатор,то на микросхеме наверняка останутся следы старого присохшего клея. Ножем его соскабливать? И каким клеем пользоваться,марка? Помню,искал термоклей на барахолке,че-то небыло.
Старый 04.11.2014, 00:00   #7 (permalink)
Технарь
понятия не имею, по какому поводу паника?
еще раз, для тех кто в танке:
Старый 04.11.2014, 01:55   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Можно и вентилятор прикрутить, не проблема. Но лучше таки снять радиатор, почистить от старой термопасты, с помощью тряпочка и спирта, и намазать тонким слоем новую, никакими ножами ковырять не надо!!!(ну только если совсем никак)))
Ну и температура не критичная, главное чтоб до 80 не доходила)))
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
