18.12.2013, 19:31 | #1 (permalink) |
При включении сильно греется микросхема и диодный мост
18.12.2013, 19:31 | |
У нас на форуме нашлись похожие топики Вопрос про диодный мост Диодный мост Диодный мост Диодный мост Диодный мост Сильно греется северный мост |
18.12.2013, 19:35 | #2 (permalink) |
Техноманьяк.
Проверяй печатку на наличие ошибок.Мс рабочая?Какое питание подаёшь?Если можешь выложи печатку и схему по которой собирал.После моста кондеры ставил для фильтрации питания?
Последний раз редактировалось nik1999; 18.12.2013 в 19:41 |
18.12.2013, 19:42 | #3 (permalink) |
Собирал по этой схеме6_TDA1558Q-__-.zip.После моста ставил 2 кондера,один на 1мф 25v,второй на 6800мф 25v.Работоспособность микрухи как проверить?
18.12.2013, 19:51 | #5 (permalink) |
Выводы на печатке:1,2-колонки 3-левый 4-общий 5 -"+" 6,7-"-" 8-правый 9,10-колонки
18.12.2013, 20:04 | #10 (permalink) |
Так.Сейчас заработало.Идет гул,несколько секунд воспроизводится музыка,притом всё сильно шипит,сейчас ничего не воспроизводится.Мост также горяч
tda1558q, греется |
