#1 (permalink) |
Вот список аналогичных топиков Ремонт МП ASUS M2N VM DVI Ремонт ноутбука Asus, нет заряда Asus P4GE-MX, ремонт |
#2 (permalink) |
Судя по количеству сигналов биос не распознает (или не поддерживает) данный тип процессора. Попробуй вернуть обратно те процессоры которые до этого стояли, должна запуститься так как мамка у тебя живая. Ну и соответственно когда меняешь процессоры делай сброс биоса.
#4 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Установите прежний процессор и обнулите биос. (нужно вытащить батарейку из мат.платы и подождать пару минут) биос обнулится и комп загрузиться с заводскими настройками. Заодно проверьте сокет на наличие пыли.
#5 (permalink) |
Поставил 2 ГГц-ный проц,запустилась,но во время копирования файлов при установке ХР повисло все намертво,и теперь старта вообще нет,динамик не пищит.
#6 (permalink) |
Настройки биоса делали? Температура в норме? Защита от перегрева до какого предела? Включите комп, дайте ему поработать и пальцем потрогайте все радиаторы на материнке!
#7 (permalink) |
Пару месяцев плата провалялась без батарейки. Вчера поставил опять 2,4 Celeron,вроде все ОК,винда установилась,на плате ниче не греется. Странно. Такое ощущение что где-то неконтакт,причем внутри платы. Пока спасибо всем,надеюсь,будет работать,если нет,то че делать?
#9 (permalink) |
Любитель
Вы сами ответили на свой вопрос. Плата многослойная и после перегрева с дорожками могло случиться что угодно. Хороший кулер на проц чтоб не грелся и пусть работает, пока работает.
