Старый 25.10.2012, 17:28   #1 (permalink)
CHARON
Аватар для CHARON
По умолчанию Asus P4GE-MX, ремонт
добрый день,возникла проблема с материнской платой асус P4GE-MX.
при подключении блока питания она сразу же стартует,но при этом падение напряжения блока питания очень большое
+12в падает до 10в
+5в падает до 2.2в
при этом сильно греется южный мост.
подключал материнку без процессора и оперативки,так же стартует при подаче питания и так же просаживат напряжение.Блок питания взял заведомо исправный с другого компа,-история та же,просадка напряжения и разогрев южного моста.
компьютер работал неделю назад вполне исправно(использую его для интернета и работ с документами)
пришлось уехать по делам на неделю,а сегодня при попытке включения получил вот такой результат.
Прошу помощи у разбирающихся в этом вопросе,компьютер для меня сейчас очень нужен,купить новое *железо* мне попросту не за что.
p.s. пишу с компьютера товарища.
CHARON вне форума   Ответить с цитированием
Мой вам совет - прочитайте похожие обсуждения
Ремонт Asus A42J
Ноутбуки Asus X50Z , Asus F80Cr. Процессор/видеокарта
Старый 25.10.2012, 18:28   #2 (permalink)
-ЗЛОЙ-
подозрение на мульт....
Старый 25.10.2012, 19:54   #3 (permalink)
CHARON
Аватар для CHARON
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
что это такое?
Старый 25.10.2012, 20:00   #4 (permalink)
CHARON
Аватар для CHARON
блок питания вот такой
Небольшой обзор БП GreatWall Hopely ATX-450P4 / Источники питания / Блоги на Overclockers.ua
на компе товарища работает вполне хорошо,напряжения в норме.
Старый 25.10.2012, 20:22   #5 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Раз ЮМ греется, значит проблема в нём, но и по цепи питания надо смотреть...
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 20:47   #6 (permalink)
CHARON
Аватар для CHARON
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
там один мосфет под разьёмом для видеокарты,как его проверить?да и выпаять его вообще как?
Старый 26.10.2012, 00:05   #7 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Сообщение от CHARON Посмотреть сообщение
что это такое?
это микросхема, которая управляет всем и вся на материнской плате (она в углу возле гнезда питания и памяти)
вот именно! надо смотреть по цепи питания. Если бы он просто грелся, то тут питание+сам юм, а если ребут, то сначала надо смотреть МИО.
это питание моста - его надо не глядя ни на что проверять в первую очередь. Если он явно проблемный, то выявить это можно не выпаивая, но если есть подозрения, а мультиметр ничегоне показывает, то придется выпаять. Можно обычным паяльником и лезвием, но для этого нужна сноровка - можно свернуть ему шею ноги. Лучше паяльным феном. Проверить оч просто - выпаяй - раскажу Проверь, что еще греется и греется ли что-то в дежурке.
Старый 28.10.2012, 14:09   #8 (permalink)
CHARON
Аватар для CHARON
выпаял транзистор ,по маркировке
9915
н4
1115
ничего не изменилось,как просаживало напряжение так и просаживает,материнка стартует(пытается стартовать) сама без каких либо моих вмешательств сразу же после подачи питания.
я начинаю падать духом,не уж то ей пришёл конец
Последний раз редактировалось CHARON; 28.10.2012 в 14:15
Старый 28.10.2012, 14:39   #9 (permalink)
CHARON
Аватар для CHARON
выпаял ещё два полевика
результат прежний,только перестал моргать светодиод внизу платы
Старый 28.10.2012, 16:34   #10 (permalink)
-ЗЛОЙ-
в дежурке мост греется? с отключенным БП какое сопротивление моста на землю?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
