09.10.2012, 00:11 | #1 (permalink) |
Asus P5B - бесконечный старт
Итак - ASUS P5B. Имеем - не двойной старт а бесконечный Т.е. - комп работает нормально, без зависаний и глюков, но вот незадача. Выключаем комп - любым методом, или через "Завершить работу" или просто нжимая на Power и удерживая. После этого следует автоматический запуск ЗАНОВО ! Т.е. компьютер не выключить никак - как только полностью обрубая питание. А так по кругу - выключил, снова старт, и снова и снова и снова.... Что делал: 1. Обновлял Bios 2. Менял Блок Питания 3. Менял память. 4. Менял видео 5. Менял проц 6. Отключал все интерфейсы. 7. В сетапе выставлял все по дефолту 8. Плясал с бубном.... Как вы понимаете, ничего не помогло, иначе зачем писать здесь Может еще кто подскажет заковыристую пляску ? Буду благодарен ! |
09.10.2012, 00:11 | |
Возможно проблема уже решена в какой то из этих тем Радиоконструктор "Старт" УНЧ "Юниор" Софт-старт для усилителя не работает Помогите отремонтировать ламповый телевизор "Старт-4" |
09.10.2012, 00:51 | #2 (permalink) |
варианты:
отключить все вэйк-апы в биосе обнулить биос прошить биос попробовать с одной планкой оперативы/в разные гнезда |
