07.07.2012, 14:53 | #1 (permalink) |
Экономист
Софт-старт для усилителя не работает
И печатка. Единственное вместо конденсатора 0,47мкФ 630в поставил 0,1мкФ 630в Вот спаял Дело вот в чем. Включаю в сеть, реле щелкает два раза. Тоесть получается замкнуло и размокнуло обратно. Но напряжение на выходе с начала включения 220в и не меняется во время переключения реле. Кстати уже пробило два транзистора КТ972. Пробивает в направлении Эмиттер-Коллектор. Поставил транзистор NPN помощнее, не пробивает, но работает в таком же духе. В чем проблема? |
07.07.2012, 14:53 | |
На форуме так же имеются темы у которых схожее содержание Софт для смартфонов Xerox Work Centre 3119 нету реакции на кнопку СТАРТ Софт или железо? Бесплатный софт. Софт-старт усилителя |
07.07.2012, 15:02 | #2 (permalink) |
Возможно из-за того, что занизили емкость конденсатора, на реле не подается полное напряжение, вот оно и щелкает.
А вот то что транзистор пробивает странно. Его должен защитить стабилитрон. Стабилитрон исправен? Диод 2 правильно включен? Транзистор может пробить ток от эдс реле. Наверное это знаете ... |
07.07.2012, 15:10 | #4 (permalink) |
Да, кондер должен быть номиналом как на схеме, ну или соедините 4 таких, будет достаточно и 0,4.
На выходе 220V OUT? Тогда контакты реле не правильно подключены. Постоянно на выходе напряжение или только при щелчке? Возможно контакты размыкаются, а не замыкаются. Нужно, чтобы замыкались, да? П.С. Редактировал свое предыдущие сообщение. |
07.07.2012, 15:16 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
На выходе (Out) напряжение не будет меняться без нагрузки. Чтобы было видно, нужно подключить какую-нибудь нагрузку, желательно с током более 100 мА.
Замерьте мультиметром напряжение на VD1, оно не должно меняться, прыгать при включении и не быть меньше или больше 24 В. |
07.07.2012, 15:22 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Посмотрел схему, не могу понять какой же это софт-старт, это просто задержка включения, доли секунды. Софт-старт, это постепенное поднятия напряжения питания ...
07.07.2012, 15:34 | #8 (permalink) |
Ну это понятно, сначала часть, потом полное ...
Не проще ли сделать в блоке питания RC цепочки и все ...
07.07.2012, 15:34 | #9 (permalink) | |
Экономист
2)после двух щелчков показывает 9-13в; 3)затем колеблется 11,95-12в. |
07.07.2012, 15:36 | #10 (permalink) |
Mebmer
ремонт сабвуфера |
