Старый 30.09.2012, 23:00   #1 (permalink)
slonikdva
Аватар для slonikdva
Question Проблемы с материнкой Abit NF7 v2.0
Не включается монитор.Все напряжения бп в норме. Все кулеры крутятся.При включении светодиод загрузки просто горит ,а не моргает и вскоре гаснет.Звуков никаких нет.Неоновая подсветка тоже не включается.Монитор ,HDD,видеокарта в порядке.Проверял на другом компе.Батарейку биос вынимал.Она в порядке.
Перед тем как загнуться несколько дней выскакивала надпись-CPU is unworkable, press F1.
Замерил питание ЮМ. Q42 G(0.25) D(5.2) S(0.69)
Q44 G(0.55) D(0.69) S(0.)Как я понимаю эти 2 мосфета соединены последовательно и с их середины идет питание ЮМ.Вроде пишут что должно быть 1.4в, а у меня там 0.69в.Посмотрел осциллографом-на затворах импульсы есть.А вот на входе 5в идет с импульсами.Там стоит кондер 1800мкфх6.3в-грешу на него.Пробовал выпаять.Первая попытка неудачна.Сидит как вкопанный.Со стороны пайки все расплавляется а там где кондер сидит мертво.Что посоветуете?
Южный мост nForce2 MCP
slonikdva вне форума   Ответить с цитированием
По описанию ваш топик очень схож с этими
Не запускается материнка Abit AX78
ABIT SE6
Проблемы с материнкой Asrock m3a-glan
Проблемы с материнкой или винтом?
Старый 30.09.2012, 23:36   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от slonikdva Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Маленький, но очень горячий паяльник... Надо хорошо прогревать, плата многослойная и так просто не выпаивается.
Старый 07.10.2012, 22:10   #3 (permalink)
slonikdva
Заменил кондер 1800X6.3 в питании ЮМ.Все включилось и заработало!Правда только после того как сделал биос-default.Но появилась другая проблема-Комп видит озу только 256 мб,хотя там стоят 2 планки по 256 мб-
Тип памяти DDR
Тактовая частота 400 МГц
Форм-фактор DIMM
Пропускная способность 3200 Мб/с
Объем 1 модуль 256 Мб
Tune up пишет что памяти мало.Надо 512мб.
Там есть 3 слота Dimm.Планки стоят в Dimm2 и Dimm3.Пробовал оставлять по одной, а также менял их местами-тогда идет сплошной писк и ничего не работает.О компе-Abit NF7 v2.0
Разъем Socket 462
AMD Athlon
Athlon XP шина с частотой 166 МГц;
AMD Duron шина с частотой 100МГц;
Три 184-х пиновых слота DDR SDRAM DIMM
Максимальный объем памяти 3 Гбайт
Поддерживаются типы памяти PC1600/2100/2700/3200
Возможен двухканальный 128битный доступ к памяти
BIOS Flash ROM 2MBit
Phoenix Award BIOS с поддержкой Enhanced ACPI, PnP Features, DMI, Green, Trend Chip Away Virus
Что посоветуете?В
чем может быть причина?
Старый 07.10.2012, 23:08   #4 (permalink)
duc
Двухканальная архитектура памяти; поддерживается до 3 модулей PC1600 (DDR200)/PC2100 (DDR266)/PC2700 (DDR333) или до 2 модулей PC3200 (DDR400)
Попробуйте более медленную память поставить и начать с первого слота.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
