Старый 29.07.2012, 18:43   #1 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Материнская плата MSI P43T C51
Купил за 50 грн. у одного доброго человека сею материнку, как не рабочую - для опытов!
Решил, что если запущу, то докуплю еще железяк и соберу комп на продажу или подарок друзьям.
Плата почти новая, в полном комплекте, даже пылью не набилась.
Бывший владелец сказал: поработала месяц и в один день просто не запустилась.
У меня запустилась но странно себя ведет: стартует то с первого нажатия кнопки, то с третьего, в биосе все нормально работает и определяется, но как только на запуск Win7 - уходит в перезагрузку до тех пор пока не выключишь БП.
На двух плитках памяти в режиме Dual происходит все выше описанное, а если с одной плиткой включить, то пишет "красное" сообщение о том, что оверлкокерские функции отключены, так как плитка одна и еще чего то, вставляю вторую плитку - тоже самое сообщение.
Стартануть может при замыкании любых контактов на fpanel - даже если HDD LED замкнуть кнопкой плата может включиться, а при замыкании PowerSW не всегда и не с первого раза!
Еще одна особенность:
После включения пищит спикер один раз (ну как обычно) - проверка устройств прошла, ошибок нет и через 3 - 4 секунды дает еще один короткий сигнал!?
Смотрел в мануалах - неисправность БП, но я включал на своем БП от домашнего ПК - Thermaltake 650W который около года без проблем работает. Так же включал на специально купленном "Настоящем китайце" Cheiftec 350W который так же на полном доверии.
Общее впечатление, что где то замыкание, но не знаю... странно все
Биос обнулял, но не прошивал, остальное тестовое железо либо мое - проверенное годами либо купленное, но проверенное на моей плате тяжелыми стресс тестами. Железо бывшего владельца так же усердно трудится только на другой плате.
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы можно поискать по этим ссылкам
Материнская плата i86PE-A4
Материнская плата
Материнская плата
Старый 29.07.2012, 20:21   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Сказал(а) спасибо: 751
Как уже обсуждалось - сокет, разъёмы ОЗУ. Если всё норм - пробуй новый BIOS.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 13:47   #3 (permalink)
Phrancisco
После двух вечеров страданий эта зараза все таки сдалась
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
сокет, разъёмы ОЗУ
Все в норме, пересмотрел всю плату - "ни единого разрыва"
И после долгих наблюдений за работой платы понял следующее:
1) Плата включается и нормально себя ведет в биосе - переход по меню биоса без задержек, железо определяется, все параметры меняются и сохраняются. Версия биоса последняя - v2.6
2) Старт проходит только с подключенными: видеокартой, оперативной памятью, приводом и интегрированными звуковой и сетевой картой.
С подключенным HDD старт проходит, но на начале загрузки Win7 происходит перезагрузка системы, следовательно капать нужно именно здесь.
Захожу в биос и ищу параметры связанные с работой HDD - нашел меняю режим контроллера с IDE на ACHI, вставляю флешку и начинаю установку Win7 так как прежняя семерка так и не загрузилась.
Удивительно, но Windows с форматированием диска эта зараза без проблем установила, все устройства и драйвера найдены и работают, после нескольких проверочных перезагрузок включаю стресс тесты в AIDA64 - все в норме
Далее я довольный собой настроил планов на замену своей Р41 платы - бедняга много повидала в жизни, хоть и служит верой и правдой, но надо бы облегчить ей конфиг в качестве льготы за выслугу лет.
Твердо решив, что в свой выходной отнесу новенькую плату в сервис на диагностику, а пока сам погоняю ибо еще есть время, сегодня утром включаю и.. челюсть отпала - монитор в дежурке, реакций НОЛЬ!
Обнулил биос, старт, загрузка семерки - вроде все нормально.
Далее меняю оперативку с 2х1 гб. на 2х2гб. DDR2 800 - тот же эффект!
Обнуляю биос, старт, загрузка и через пару минут синий экран с ошибкой 0х000007Е, меняю оперативку на 2х1 все в норме!
Решил, что интереса ради поставлю вместо тестового intel Е3200 свой рабочий Е7500 и оперативку 2х2 гб. погоняю еще - все же нагрузки больше будет, может вылезет какой нибудь брак и отдам мастерам на диагностику!
Старый 05.08.2012, 05:08   #4 (permalink)
Zent
у меня нечто подобное было на ноуте "сони". в результате пришлось менять танталовые smd конденсаторы (12 шт). возможно у Вас такая же история: проверьте кондёры, возможно они и балуют.
Zent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 14:26   #5 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
MSI та ещё гадость
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 16:10   #6 (permalink)
Phrancisco
Пока работает! На моей старой Р41 матери + мой конфиг Crysis 2 выдавал автонастройки графики - первый пункт (максимальные), а на этой MSI Р43 + мой конфиг - четвертый пункт(Макс)
FurMark тоже без проблем и встроенные стресс тесты в AIDA64 ставил и гулять уходил, приходил - все работает Было правда пару раз USB порт не сразу видел флешки, а так нормально!
Я в замешательстве
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
