09.11.2006, 01:20 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Короткое замыкание в системном блоке
09.11.2006, 01:20 | |
Пока в вашей теме нет ответов можете заняться прочтением схожих тем Что поменять в системном блоке? Молния в системном блоке |
09.11.2006, 01:26 | #2 (permalink) |
вот на такие "развернутые" вопросы нежалко давать "развернутого" ответа. Мог бы - дал, но я вообще на бас гитаре играю, извини. :)
и ник мой не такой уж и замудренный, просто у меня досихпор Серелон 633, и я на него давно уже забил. |
09.11.2006, 16:29 | #5 (permalink) |
если статика, то могла вааааще всё медным тазом... :)
вывод, все порта(кроме USB) , необходимо подключать , ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ КОМПЬЮТЕРА..!!! |
31.03.2008, 09:58 | #6 (permalink) |
14.6-мегапиксельная камера Samsung Techwin GX-20
Компания Samsung Techwin объявила о выпуске новой цифровой камеры GX-20. Она оснащена наилучшей в своем классе 14.6-мегапиксельной CMOP-матрицей, системой оптической стабилизации (OIS) на основе механизма смещения матрицы и различными функциями коррекции изображения. GX-20 является камерой "промежуточного" класса, призванная удовлетворить запросы как фотографов-любителей, так и даже профессионалов. 14.6-мегапиксельная CMOP-матрица - это результат двухлетней совместной разработки Samsung и Pentax. Матрица изготовлена компанией Samsung и впервые использована в камере GX-20. 14.6 эффективных мегапикселей CMOP-матрицы размером APS-C (23.4х15.5 мм) позволяют получить изображение высокого качества и четкости. Она отличается экономичным энергопотреблением и позволяет увеличить время работы камеры без подзарядки аккумулятора.
http://www.techlabs.ru/img/img/176841.jpg Кроме того, матрица обладает пониженным уровнем шумов при высокой светочувствительности, при этом позволяет получать более четкое и точное изображение за счет увеличения количества света, принимаемого на единицу площади датчика, что было достигнуто улучшением схемотехнического решения матрицы. Технология оптической стабилизации OPS предотвращает размытость снимков, вызванную дрожанием рук или съемкой в условиях недостаточной освещенности. Эта технология основана на механизме смещения матрицы в направлении, противоположном движению корпуса фотокамеры. http://www.techlabs.ru/img/img/176843.jpg В ряде цифровых зеркальных камер с аналогичной функцией нельзя компенсировать дрожание рук при применении оптики с ручной фокусировкой, так как фотокамера не может считывать информацию об объективе. В Samsung GX-20 можно ввести параметры объектива, и в таком случае использование оптической стабилизации становится возможным. Внутренние силиконовые уплотнители и 72 герметичных узла корпуса, включая кнопку спуска, кнопку выбора функций и диски управления, предотвращают попадание влаги и мелких частиц внутрь фотокамеры и позволяют производить съемку в любых погодных условиях. Двойная система очистки матрицы от пыли задействует одновременно две технологии, позволяя избежать появления пятен на изображении. Каждый раз при включении камеры матрица вибрирует, стряхивая осевшие на ее поверхности микроскопические пылинки. Само оседание частиц осложняется специальным антистатическим, защитным покрытием поверхности матрицы. В результате изображение всегда получается чистым. http://www.techlabs.ru/img/img/176845.jpg Камера Samsung GX-20 позволяет использовать максимальную светочувствительность до 6400 ISO и получать оптимальную по качеству картинку в широком диапазоне условий за счет применения обновленной технологии коррекции изображения HDR (High Dynamic Range — высокий динамический диапазон). Эта функция расширяет динамический диапазон изображения, обеспечивая отличную проработку деталей в тенях и светах. В камере имеется гнездо синхроконтакта для подключения внешних вспышек, кнопка быстрого преобразования форматов RAW в JPEG. Кроме того, GX-20 имеет большой 2.7-дюймовый (диагональ 6.86 см) ЖК-дисплей, который поддерживает режим LiveView — визирование по дисплею в режиме реального времени. Благодаря этой функции фотографу удобно скомпоновать кадр, вести съемку с рук или снимать в режиме макро. http://techlabs.ru/news/hardware/23371/ |
замыкание |
