11.03.2011, 13:03 | #51 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
11.03.2011, 13:09 | #52 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
С гарантией готовы расстаться? Насчёт креплений, надо нажать на него сверху, и сжать круглогубцами лепестки, и вынуть крепление, второе так же, аккуратнее, под радиатором кристалл, если перекосить радиатор и нажать можно отколоть уголок, тогда мать скорее всего умрёт.
11.03.2011, 13:13 | #53 (permalink) |
о термопасте сто раз описано на форуме пользуйся поиском
А крепления можно снять маминым пинцетом. Окуратно с другой стороны платы чуть сдавливаеш их и они легко отщелкиваются. |
11.03.2011, 13:19 | #54 (permalink) |
Старую пасту нужно снять.Если она как розовая жевачка,нужна промывка или растворитель.Если серая возьми салфетку и протри чип.На центр чипа кладеш немного пасты,но с таким расчетом,что если ты ее прижмеш радиатором она не потечет на мать(замыкание,глюки гарантированны!),но и не слишком мало.На радиатор прицепи зажимы и клади его на мать,только не боком, ровно,иначе пасту размажеш!Прижми заклепки до щелчка и проверь крепко ли он сидит!
11.03.2011, 13:26 | #55 (permalink) |
В передней стенке корпуса разьве нет гнезда для куллера?Пластиковая морда снимается,а за ней крепится кулл.!Он там нужен!Еще провода и особенно шлейф IDE стини стяжками и закрепи за железо.Они мешают нормально охлаждаться!
11.03.2011, 15:07 | #59 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Если вы имеете в виду пасту, разложившуюся от времени на субстанции - можете не рассказывать. Просто у любого химического вещества есть срок хранения, по достижении которого от такового вещества нужно без сожаления избавляться!
Убить всех человеков! |
11.03.2011, 15:20 | #60 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Всё равно - интересно, учитывая, что КПТ-8
Видимо, имла место фальсифицированная паста (что не редкость). |
