Старый 07.03.2011, 22:40   #21 (permalink)
Sector300
DEEPCOOL Nbridge 8 подойдет в качестве замены на эту материнку?
Sector300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 22:53   #22 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Моя мать тоже на гарантии, я просто повесил кулера на мосты, с помощью проволоки Чтоб если что их можно было просто снять. Если менять радиатор то будет видно что радиатор снимали, он скорее всего держится на жевачке которую если один раз отодрал, второй раз не приклеишь, и доказывай потом что ты не юзал мать вообще без радиатора и не сжёг таким образом чипсет, так что на первое время кулер самое то. Либо замена матери, но при 52г под нагрузкой не поменяют скорее всего, с таким уже сталкивался, отдаёшь им мать они её тестируют и на следующий день говорят что всё в пределах нормы.
Старый 07.03.2011, 23:03   #23 (permalink)
Sector300
А у чипсета GeForce 7025/nForce 630a какие рабочие температуры
Старый 07.03.2011, 23:30   #24 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Фиг его знает, ничего не нашёл, но вообще обычно примерно 80-90 градусов, 100 градусов уже пипец. А вообще я думаю чем холоднее тем лучше 25-45 для меня нормально
Старый 07.03.2011, 23:37   #25 (permalink)
Sector300
Если какие-то симптомы перегрева материнки? (кроме тыканья пальцем в радиатор )
Старый 07.03.2011, 23:46   #26 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Обычно тормоза, зависание, презагрузки. А вообще прогой, правда врут иногда, я обычно на ощупь А в биосе выставил выключение при 70 градусах, если вдруг кулер откажет, у меня сначала висело по кулеру на каждом мосту, а потом поставил видюху и она мосты перегородила, кулера мешали, пришлось повесть 120мм вентилятор под процессорный кулер Раньше было 32г в среднем, сейчас 45.
Старый 07.03.2011, 23:54   #27 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
А,что собственно здесь происходит?
Почему такие рассуждения?Перегревы,глюки,синие экраны,что-то не работает,выключается или пишит?Или вы просто считаете что это опасно для железа и поэтому решили поменять?Опишите конфигурацию и темпиратурные режимы в нагрузке и простое!А то как-то не понятно!
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 00:33   #28 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Потому что он построен на чипсете от НВиии. КОторые давно славятся своими отвалами. Отчасти это связано из-за концепции монолитного чипа.
Старый 08.03.2011, 03:11   #29 (permalink)
Pachhh-Cha
Эх,все таки старые компы(например,і815,или КТ-133)были лучше,потому,что там ниче не грелось. Если б не летела механика в хардах,и не высыхали емкости,могли бы работать вечно. А щас... Зверская мощность,и под примитивным,китайским радиатором...
Pachhh-Cha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 10:07   #30 (permalink)
Sector300
Сообщение от Phrancisco Посмотреть сообщение
Происходит, то что я промахнулся с выбором материнки (AsRock N68-GS3). Недостатком этой модели, то что у нее сильно греется южный мост. Но у меня проги (HWMonitor и Speccy) показывают низкую температуру (около 40 в простое и 52 при пиковой нагрузке). Вот я и хочу знать как точно определить температуру и как решить проблему с охлаждением, если она вообще есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
