17.02.2011, 00:21 | #11 (permalink) |
17.02.2011, 00:21 | |
Попробуйте пролистать данные обсуждения, возможно там есть решение проблемы Windows. Проблема с выключением Проблема с выключением компьютера Проблема с выключением ПК Проблема со сборкой компьютера. Проблема с зависанием компьютера |
19.02.2011, 23:55 | #12 (permalink) |
Сбрось биос,включи комп с минимальной конфигурацией,и набором программ. Можно попробовать поставить более старую ось - 98/Ме. Если будет работать стабильно,зна-
чит глюк чисто програмный,может вирь. Будет дальше колбасить - проверить материнку с другими рабочими комплектующими. |
20.02.2011, 12:10 | #15 (permalink) |
Явный оптимист
В микросхему BIOS встроен кондер, большой емкости, каторый еще какое то время держит настройки. При замыкании перемычки кандер полностью разряжается, происходит обнуление BIOS на физическом уровне. Если не ошибаюсь.
20.02.2011, 19:17 | #19 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
сброс джампером, это так же сброс пароля биоса .. который не сделать сбросом на дефолт в биосе (программно) |
21.02.2011, 00:19 | #20 (permalink) |
Все в порядке получилось Просто вытащил батарейку из материнки на 10 мин Затем запустил Теперь все отключается Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
