Закрытая тема
Старый 28.01.2011, 14:32   #1 (permalink)
meldir
Аватар для meldir
По умолчанию Проблема с выключением ПК
Суть проблемы такова:
Новый компьютер при выключении завершает работу, гаснет монитор, а блок питания не выключается (крутятся все вентиляторы). Причём такое бывает не всегда, иногда отключается нормально. Проблема появилась после 4 дней работы. Биос обнулял - не помогло. Конфигурация: БП - HIPRO(430W), мать - asus M4A88T-M, процессор - PHENOM II 555 разлочены 4 ядра ,память 2х2 гб HYNIX, HDD - 500 SAMSUNG, видео GF450.
meldir вне форума
Проблема частая, на форуме уже создавались схожие обсуждения
Windows. Проблема с выключением
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с выключением компьютера
Старый 28.01.2011, 15:34   #2 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Собирали комп сами? Я бы проверил с другим БП
MrSTEP вне форума
Старый 29.01.2011, 11:01   #3 (permalink)
meldir
Аватар для meldir
Новые компы собираю примерно 3 - 4 в месяц (подработка + хобби), но такая проблема в первый раз. Этот системник уже не у меня. Завтра заберу, попробую поменять БП, МАТЬ, благо новые комплектующие есть. Самое интересное, что тестил перед отдачей 4 дня, всё было ОК. Вчера привёз людям, подключил, и при первой же перезагрузке такая оказия. Потом то выключается, то нет. Как решу проблему - отпишусь. Спасибо.
meldir вне форума
Старый 29.01.2011, 11:04   #4 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Первым надо проверять БП, я думаю
MrSTEP вне форума
Старый 29.01.2011, 17:00   #5 (permalink)
meldir
Аватар для meldir
Не возражаю - это и проще.
meldir вне форума
Старый 30.01.2011, 21:36   #6 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
не выключается вентилятор в блоке питания или вообще все вентиляторы в системнике?
Если последнее, то сталкивались с проблемой, когда БП одной известной марки конфликтовал с материнской платой не менее известной марки (Асус). Связано было с сигнальным проводом.
Maga вне форума
Старый 03.02.2011, 04:42   #7 (permalink)
meldir
Аватар для meldir
Проблема решена... МАТЬ её !!! Перепробывал всё. Начал с переустановки системы - не помогло. Поменял блок питания - результат тот - же. Пробовал менять настройки в БИОСе и управлении питанием - бесполезно. Осталось одно - материнка. Прошивать не стал, так как на гарантии. Поставил новую и проблемы не стало. Кстати, поставил ACER 770 EXTREME3. Мать не дорогая, но на мой взгляд очень удачная. Всем советую (имхо).
meldir вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
