Старый 05.10.2010, 23:18   #21 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А если человека без головы по ноге ударить и он не закричит это не значит что опухоль в мозгу? Без проца мамка поидее вообще запускаться не должна.
Старый 06.10.2010, 07:55   #22 (permalink)
zaremba
Аватар для zaremba
ну так запускается а батарейку вытаскивал та же песня)) просто меня убивает что я не могу понять что не работает но все уже менял и видюху и оперативу тут 2 варианта липо проц илибо мамка уже не живет))
zaremba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 08:31   #23 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
А саму батарейку CMOS BIOS менять на новую не пробовали? И ещё, оперативку на бэды проверьте программой memtest
Убить всех человеков!
Старый 06.10.2010, 18:59   #24 (permalink)
zaremba
Аватар для zaremba
батарейка сама в порядке покрайней мере когда языком пробую бьет аш не могу) а прости как память проверить сами слоты памяти так я взял у друга рабочие и все таже песня я думаю нет смысла их проверять
Старый 06.10.2010, 21:28   #25 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Как написано в Библиотеке:
2 сигнала - Ошибка проверки DRAM. Проблемы с памятью. Сначала проверим видео. Если она работает, то на экране вы увидите сообщение об ошибке. Проверьте платы оперативной памяти. Достаньте их и поставьте обратно. Попробуйте переставить плату оперативной памяти в соседний разъем. Если память тестируется хорошо, идите за новой матерью.
Могу добавить также, что проблема может связана с питанием памяти, но вы, скорее всего, транзисторы самостоятельно перепаять не сможете, а в мастерской за это возьмут сумму, сравнимую с ценой на новую материнскую плату.
Еще есть вариант, что во время чистки/транспортировки или другой операции вы переключили или отключили какой-нибудь джампер, отвечающий за определение частоты памяти (таковые часто присутствовали на старых материнских платах). Если есть возможность - изучите мануал по вашей системной плате в вопросе перемычек.
Старый 06.10.2010, 22:22   #26 (permalink)
zaremba
Аватар для zaremba
да нет с джамперами все нормально все на месте смотрел мануалку а вообще ставил и одну и другую видюху монитор вообще не реагирует нет вообще ни какого сигнала а про питание не знаю.... можно рассмотреть как вариант))
Старый 06.10.2010, 22:46   #27 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Кстати, а дополнительное питание на материнку подключили? Часто бывает, что именно из-за неподключенного моллекса система не стартует
Старый 06.10.2010, 23:40   #28 (permalink)
zaremba
Аватар для zaremba
да нет когда хард включал там надо его воткнуть запускал таже пурга а разве такое вообще возможно??
Старый 06.10.2010, 23:47   #29 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Конечно, возможно, и встречается очень часто. У меня, к примеру, недавно был подобный заказ - добавляли оперативку, моллекс мешал, отключили, планку воткнули, а на место моллекс не тыкнули. Пришёл, воткнул, BIOS обнулил, настроил и всё нормально заработало.
Старый 07.10.2010, 00:28   #30 (permalink)
zaremba
Аватар для zaremba
да у мя на блоке есть молекс для проца а на материнке нет там типо должен 2 на 2 быть разем его вообще нет я тоже эту фишку не пойму
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
