Старый 26.09.2010, 18:52   #1 (permalink)
zaremba
Аватар для zaremba
Exclamation Проблемы со старой материнкой
помогите пожалуста взял маму со всем что было очень древняя Micro-Star MS-6712 KT4V вообщем когда включаю ее она вроде запускается потом резко тухнет и динамик выдает звуки 2х тональностей которые тупо повторяются я думал что блок питания накрылся вставил рабочий та же фигня подскажите че сделать можно????
zaremba вне форума   Ответить с цитированием
Решить проблему можно с помощью просмотра схожих обсуждений
Проблемы с материнкой Asrock m3a-glan
Удаление старой термопасты
Старый 26.09.2010, 18:57   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Контакты оперативки ластиком почИстите от окислений.
Убить всех человеков!
Старый 26.09.2010, 18:58   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
динамик выдает звуки 2х-
можно по точнее? какой биос ? и писк динамика был коротки или какой?
Старый 26.09.2010, 19:05   #4 (permalink)
zaremba
Аватар для zaremba
ами биос сигналы одинаковые только тональность разная
Старый 26.09.2010, 19:09   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
можно точную тональность(интенсивность)? на каждую проблему своя тональность. и количество писков.
что так же,можно тут посмотреть http://www.tehnari.ru/185930-post11.html
Старый 26.09.2010, 19:17   #6 (permalink)
zaremba
Аватар для zaremba
в этом то и проблема что сигнала 2 и они повторяются по очереди я смотрел по таблице типо на блок похоже но нифига я свой втыкал который ща пашет таже история
Старый 26.09.2010, 19:39   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
проверьте что на материнке,нет вздутых конденсаторов... или горелых элементов.
так же сделайте то что Алексей написал.
Старый 26.09.2010, 19:47   #8 (permalink)
zaremba
Аватар для zaremba
да нет все вроде в норме с кондинсаторами и кеш тоже протер((
Старый 26.09.2010, 19:52   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
вроде, это не дело - нужно проверять все ( к примеру, если есть дорожка "Схемы" которая процарапана(нарушен контакт), то и она приведет к неисправности, и не возможности запуска.)
блок питания №2 точно целый?
сколько памяти установлено ? в модулях
,и какая скорость,Памяти?
Старый 26.09.2010, 20:14   #10 (permalink)
zaremba
Аватар для zaremba
абсолютно целый я с него сейчас в инете сижу на др компе память один слот на 256 метров. а скорость где глянуть то??
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
