24.03.2010, 16:31 | #1 (permalink) |
Подскажите как перепрошить BIOS с помощью USB Flash?
, перестала загружаться, т.е. в процессе загрузки постоянно перегружается, и не получается загрузить в безопасном режиме, картина та-же. при попытке переустановить с диска пишет файл acpi.sys поврежден Купил новый жесткий диск пытался установить по новой , картина та-же. Перелопатил кучу форумов, пришел к выводу о необходимости перепрошивки биос, но везде нужен флоппи дисковод. Есть ли возможность перепрошивки биос с флешки или с CD? |
24.03.2010, 16:31 | |
Полезную информацию так же можно поискать в аналогичных обсуждениях Как перепрошить BIOS на нетбуке? BIOS перепрошить Подскажите причину самосброса BIOS |
24.03.2010, 16:46 | #2 (permalink) |
как минимум нужно создать загрузочную флешку для ДОСа.
CENSURED скопировать туда прошивку и программу для прошивки. Но ваша проблемма не в биосе. Не рискуйте. Последний раз редактировалось Eli; 25.03.2010 в 08:26 |
24.03.2010, 16:48 | #3 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Всё зависит от материнской платы, если она новая то там вероятно есть возможность загрузки с флэшки, если старя то не факт что получится. Я делал как: закачивал на флэшку прошивальщик и прошивку, подтыкал флэшку к компу, дальше запускал комп с диска на котором был Dos Navigator(так же подойдёт любой Нортон или волков коммандеры), заходил из под дос навигатора на флэшку и запускал прошивальщик, а дальше уже в прошивальщике указывал путь путь к прошивке на эту же флэшку материнка была несовременная. Так же можно попробовать создать мультизагрузочную флэшку(если мать современная) закачать туда прошивальщик и прошивку и запуститься с самой этой флэшки, для этого в биосе поставить загрузку с USB.
Последний раз редактировалось Weles; 24.03.2010 в 17:07 |
24.03.2010, 16:54 | #5 (permalink) |
а в чем проблема если не в биосе???
24.03.2010, 16:58 | #6 (permalink) |
Были подозрения на вирус т.к в последнее время каспер ругался и сам выключался, но после неудачной установки на новый хард пришел к выводу что все-же биос
24.03.2010, 17:09 | #8 (permalink) |
Лентяй
Если есть подозрения вирей то скачайте и провоерьтесь лайв-сд доктора вэба, есть на офсайте. Так же вероятно что подпортился дистрибутив на оптическом диске.
25.03.2010, 08:22 | #9 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
В какое время установки появляется сообщение о поврежденном файле. Попробуйте с другого дистрибутива сделать установку. Заменить шлейф. Попробовать с другим приводом.
Урраа!!! Зарработало!!! |
25.03.2010, 08:28 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
++ проверить жесткий диск на сбойные секторы..
