Старый 29.11.2009, 14:26   #1 (permalink)
Vasili
По умолчанию Ошибка в частоте памяти.
Добрый день! Такая проблема. Мать Intel DG965ry поставил на неё проц e5300, Память DDR2-PC6400 в биосе частоту показывает 1200Мгц должно 2600 , в системе CUP-Z кажет тоже самое. Множитель выставляется х6 хотя должен быть х13. Под нагрузкой проца множитель не изменяется. Биос прошил. Подскажите в чем проблема.
Vasili вне форума   Ответить с цитированием
Участники нашего форума уже интересовались похожим, вот, посмотрите
При запуске игры вылетает ошибка обращения к памяти
Вопрос по частоте
Старый 29.11.2009, 14:42   #2 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
вы говорите о частоте процессора? процессор у вас Intel Dual-Core E5300?
Старый 29.11.2009, 14:51   #3 (permalink)
Vasili
Совершенно верно!
Старый 29.11.2009, 15:26   #4 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Сообщение от Vasili Посмотреть сообщение
... в биосе частоту показывает 1200Мгц должно 2600 , в системе CUP-Z кажет тоже самое.
1200Мгц это точно частота процессора? а то я запутался в расчетах. судя по ним, ваш проц работает на частоте шины в 200Мгц, всесто 800...
Старый 29.11.2009, 15:36   #5 (permalink)
Vasili
Да точно. Вот скрин CUP-Z. http://www.4picture.ru/pictures/4136...45944f4d24.jpg
Старый 29.11.2009, 15:40   #6 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
А если просто обнулить биос и посмотреть на частоты?
Старый 29.11.2009, 15:50   #7 (permalink)
Vasili
Обнулить это вытащить батарейку и замкнуть контакты? Если да то делал.
Старый 29.11.2009, 15:57   #8 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
а контакты замыкать зачем? компьютер отключается от сети, батерейка вынется на 10-30 минут, для надежности. можно просто в биосе выбрать пункт Load Optimal Defaults (Load Default Settings).
а что касается моих расчетов, то там все оказалось верно - частота шины выставлена 200 МГц. надо или сбросить биос, или вручную изменить частоту, НО множитель установить на 3, а не на 6, иначе последствия могут быть плачевными
Последний раз редактировалось MrSTEP; 29.11.2009 в 16:02
Старый 29.11.2009, 15:59   #9 (permalink)
Vasili
Ну делал так. Биос по дефолту встал. Ничего не изменилось.
Старый 29.11.2009, 16:03   #10 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
ставьте частоту вручную, как я написал в исправленном посте
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
