Старый 18.11.2009, 13:52   #1 (permalink)
Slavager
По умолчанию При установке Windows - синий экран
Начну по поряку:
- попросили соседи посмотреть компьютер, загрузился виндовс только в безопасном режиме, нашел там 4 установленных антивирусных программы, деинсталлировать их не удалось, программа просила нормального входа в виндовс. Восстановление системы было отключено. При перезагрузке компьютер зависал, начальная загрузка BIOS не включалась, только после отключения питания начинал заводиться.
- пришлось снять жесткий диск (SАТА кабель "висел" на контактах винчестера, был отломан г-образный язычок от корпуса ЖД), аккуратно присобачил ЖД к своему компьютеру. Партишн маджик определил его как BAD, форматировать и исправлять ошибки отказывался. (Виндовс тоже, хотя всю инфу с него переписал без проблем) Программкой DM Disk Editor and Data Recovery перенес талицу своего жесткого на этот, затем отформатировал его.
- установил его обратно на "родной" комп. Виндовс устанавливаться не хотел - синий экран STOP: 0x0000007B
- переставил его на свой комп виндовс на ЖД загрузился, значит ЖД исправный, хотя контакт с САТА на "соплях"
- Поставил на проблемный компьютер ДЖ с IDE-шным кабелем, ошибка с синим экраном повторилась.
Материнская плата Intel Desktop Boards DG33BU
Мысли вслух:
* Думаю "косяк" в материнской плате.
* Может проблема с БИОС скачал его но переустановить не могу. Кто знает как?
* Еще хочу припаять саташный кабель к контактам ЖД (т.к. сломано родное и очень хилое соединение, подключается не всегда с 1 раза) кто делал?
Slavager вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что данный список должен вам помочь
Синий экран Windows
Синий экран при установке Windows XP на современных ноутбуках с поддержкой Windows 7
Синий экран, Windows XP
Синий экран при установке windows XP
Старый 18.11.2009, 14:09   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Блок питания проверяли? и все контакты и подключения проводов?
и проверьте матиринскую плату , на Горевшие элименты и вздутые конденсаторы.
попробуйте прочистить Модуль/модули Памяти Ластиком ( память так же может вызвать такие симптомы)
+ разве в пк только 1 гнездо САТА?
Старый 18.11.2009, 14:15   #3 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
Сообщение от Slavager Посмотреть сообщение
скорее всего в BIOS выставлен "родной" режим для SATA-дисков (AHCI), при установке Win XP до третьего сервис-пака он требует подкормки драйверов на дискетке. В самом начале установки нужно нажать F6, компьютер попросит это в нижней строке, и подсунуть дискету
Старый 18.11.2009, 17:36   #4 (permalink)
Slavager
- Сата гнездо сломано в жестком диске.
- А виндовс не устанавливается и на "ИДЕ" винчестер.
- На дисках от материнки и на сайте проиводителя мамки драйверов скази САТА устройств нет.
Старый 18.11.2009, 17:47   #5 (permalink)
Slavager
В компе нет флопика как биос перепрошить на новый? может в нем проблема?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
