Старый 17.10.2009, 02:49   #31 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ааа я то думаю, что на мою мамку похоже, у меняж как раз 6100 и есть Извиняюсь за юсби, думал и так понятно будет, заодно извиняюсь за паверсв, паверлед и прочее.
Повторяю ещё раз Распиновка USB на всех материнских платах одинакова
Старый 17.10.2009, 09:27   #32 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
По умолчанию Спасибо, Олег
Но у меня висят 2 жгута на каждом -по 2 разъёмаUSB1 и USB2 - VCC, DO-,DO+ и GND. На втором - VCC, D1-, D1+ и GND. Вылезают они все из картридера.Как их подключить к схеме которую Вы прислали?
skalolaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 11:19   #33 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
смотри, все разъемы одинаково подключаются.( на каждом разъеме на материнке, есть штекеры "1,2,3,4" и вторая половина 1,2,3,4,5 - номер пять не подключается.
Обычное подключение.
на штекер №1 на матринки ты должен воткнуть " VCC", потом на №2 "DO-" №3 "DO+" №4 "GND" - это для каждого разъема на материнке.
если смотреть нумерацию
по фото .
на штекер №1 на матринки ты должен воткнуть " VCC", потом на №3 "DO-", №5 "DO+", №7 "GND" это для каждого разъема на материнке.
Штекеры, 2№ 4№ 6№ 8№ с таким же подключением,
+ для VCC, D1-, D1+ и GND - тоже самое подключение.
Старый 17.10.2009, 13:18   #34 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
По умолчанию не получается
Олег, подсоединил всё по вашему.Один набор проводов к USB 1 на плате и второй набор к USB2 на плате. При включении комп заглючил, те высветился экран с надписью DEPO.У картридера загорелись два светодиода побокам. Я подождал немного и отключил. В каждом блоке USB на плате использовал 1,3,5 и 7 контакт.Что делать?
Старый 17.10.2009, 13:34   #35 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
провода не перепутал?
идут все в месте в пластике коробочке ? или как отдельные проводки?
Старый 17.10.2009, 13:44   #36 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...982bd65989.jpg
может так легче будет.(проводки у тебя цветные?)
+5 он красный\VCC , идет в номер 1, потом Белый ,DO-3(3) ,Зеленый DO+ (5), и черный ,(7) "GND"
половинка номер 2
+5 красный , идет в номер 2, потом Белый 4 ,Зеленый 6, и черный 8
в 10 не нужно ставить не чего.
можешь сделать скрин проводов \ и как подсоеденил?
потом кард реадер ? или же Юсби порты в передней панели?
Старый 17.10.2009, 14:22   #37 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
Сейчас понятно объяснил. А я втыкал в разные разъёмы.USB1 и USB2. По вашему - нужно использовать только один разъём на плате?А второй USB2 для чего? И ещё - подсоединять нужно при выключенном системн.блоке?
Старый 17.10.2009, 14:37   #38 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
По умолчанию Вопрос
А я то думал(и думаю) если написано USB1 - то его надо подсоединять к USB1. А USB2 - к USB2. Поясните пожалуйста.
Старый 17.10.2009, 14:41   #39 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
USB порт один всего в картридере. А сзади от него идёт два - (USB1 и USB2)о которых я вам и говорил.
Старый 17.10.2009, 14:50   #40 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
В каждом разъёме на мамке USB1 и USB2, на самом деле по 2 USB, например к первому подключаешь картридер- в нём 2 комплекта проводов USB. 1 комплект " VCC","DO-""DO+""GND" идёт к слотам в которые вставляются карты памяти, 2 комплект идёт к USB на лицевой панели картридера. К USB 2, можно кпримеру подключить ещё 2 разьёма USB на лицевой панели компьютера, или ещё один картридер
winfast n15235, как включить
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
